DVD BBK DV522SI Нет заставки, изображения и звука
Список форумов » DVD
Sanyk
08-02-2007 15:07
Включается нормально, по индикатору все загружено, идет считывание диска, но ни на одном выходе звука и видео нет. Сигнал присутствует только на разъеме digital, т.е. -цивровой.
Состав- MTK1389FE. Все напряжения в норме, пульсаций нет,связь с ФЛЕШ,ОЗУ,ПРОЦЕССОР ПО ВСЕМ ногам проверена.Поскольку делаю первые шаги в освоении DVD прошу дать совет -можно ли однозначно говорить о неисправности MTK или возможен програмный сбой . Схемы точной нет,есть с других BBK.,но там проц с таким обозначением с большим кол-вом ног, очевидно это зависит от последних букв, поэтому точных измерений произвести не смог
KVI
08-02-2007 21:48
Для начала попробуй поставь чистую EEPROM
AVICom
08-02-2007 21:52
Sanyk писал:
А что гадать-то!!! Возьми да замени ПО для проверки своих идей, не станет лучше - откатишься на старую прошиву...
Sanyk
09-02-2007 10:09
Нашел схему,совпадающую, проверил режимы,все питающие напряжения,1,8, 3,3 на ножках проца присутствуют, но на выходах видео и ауди нет напряжений, они , что програмно могут быть выключены по постоянному току, и почему на всех ногах, может у кого такое встречалось
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
10-02-2007 11:34
Какое сопротивление видеовыхода? Уже приносили SI с битыми U201 по выходу.
Sanyk
10-02-2007 14:26
Сопртивление выходов нормальное, я имел ввиду нет напряжений на ножках проца с которых снимаются сигналы видео и аудио, сравнивал сопротивление с исправной платы, смущает еще один факт, если сравнивать температуру проца в исправной плате и моей разница 10-12градусов при читке диска, мой сильнее греется,я склоняюсь к неисправности проца, но по прежнему смущает что нет ни одного сигналани по видео,ни по аудио и в тоже время цифровая часть работает нормально, выполняются команды,индикатор все показывает, цифровой сигнал есть, подкидывал чистую 24с02 , но зто для очистки совести, может надо флеш,но опять же если алгоритм преобразования цифры в аналог зашит в ней,то имеет смысл поменять прошитую, как Ваше мнение
maximnsk
10-02-2007 18:49
У этих ВВК-шек с аббревиатурой SI видеовыход идет почти напрямую с процессора и вероятно при горячем подключении шнуров выбивает процессор
За последний месяц было 4 таких по гарантии из деревни и именно с сильно нагревающимися процессорами
улыбка Я правда плату целиком меняю ВВК присылает и нет серьезных аппарата для перепайки проца
KVI
10-02-2007 19:57
Возможно maximnsk, и прав.
У меня тоже таких пару случаев было.
Maksi
10-02-2007 21:45
Sanyk, maximnsk, KVI,
А про пробой и утечку SMD транзисторов по выходам не кто не слышал???При горячем подключении им достаётся в первую очередь.
Они бывают так хитро текут что при прозвонке тестором их неисправность можно и не установить,только ковровой заменой помираю со смеху!
KVI
10-02-2007 22:13
Maksi,
Да нету в этой модели транзисторов по видео - напрямую с порта проца выход видео.
Maksi
10-02-2007 22:19
KVI,
Долбаные китайцы опять юани экономят. шок
Сори не знал .Тогда остаётся проц и нечего здесь больше ловить это точно. рёв в три ручья
Sanyk
14-02-2007 09:10
Всем спасибо, за участие в дискуссии, нашел плату с плавающим дефектом, на которой такой же проц,перепаял, и все пошло, правда смущает ,что напряжение 1,8 поднялось до 2вольт может причина в зтом, что сгорел.
Список форумов » DVD » DVD BBK DV522SI Нет заставки, изображения и звука
  • Портативный DVD/LCD нет изображения и звука
  • LG DKE465B не выезжает лоток .нет заставки
  • dvd Сокол s-3312/ Проблемы заставки и видео.
  • Нет изображения First fa-954
