dvd bbk dv514s зависает при считывании диска
Список форумов » DVD
mister
20-04-2007 18:30
MT1389FE
D5954
AT49BV162A (на стикере 514S-3A)
SF-HD62
Проблема такая - аппарат зависает намертво при загрузке диска. Сd, dvd, mp3 без разницы, зависает на любых дисках в один и тот же момент. Если диск не вставлять, то все режимы работают. Питание в норме 3.3 и 5в. Драйвер не греется, моторчики нормальные, лазер подставлял... Зависает еще до опознания диска и остается с вращающимся диском и светящимся лазером. Подскажите, где собаке порыться?
dinаmik
20-04-2007 21:01
mister, а ты давно чистил шестерни ? У тебя получается головка доходит до определёного места, и её просто клинит. Промой всю механику что касается передвижения головки по салазкам, потом напишешь результат. Удачи.
mister
20-04-2007 23:27
hazik, Завтра обязательно просмотрю все шестерни, но если головку оставить в крайнем положении, то при включении, она возвращается в исходное положение без видимых проблем...
AVICom
21-04-2007 00:05
hazik, Не неси ерунду - писали же
mister писал:
и самое главное -
mister писал:
Такого бардака личноя не встречал.
Попробуй для начала прошиву закатать.
Пиши что на стикире флэшки набито.
Добавлено 21-04-2007 00:11
Да ещё вопрос как у Мюллера (раз самому влом без пинка описывать подробности), после
mister писал:
На кнопки сПДУ или с морды реагирует или где?
Катушки фокуса и трекинга как себя ведут?
След мотор как живёт себе дышыт?
Скорость мотора шпинделя чего куды?
Короче не стесняйся пиши больше.... улыбка
dinаmik
21-04-2007 00:26
AVICom, ты смысл то понял, зависает на одном месте, на разных дисках, то есть на одном и том же месте. И что за мода в последнее время пошла на замену прошивки ?
и далее
лазер подставлял
Голова же наверное ищет информацию на диске ? Завтра напишет что получилось, и будем гадать дальше чем помочь.
mister
21-04-2007 12:29
AVICom, после зависания ни на кнопки, ни на пду не реагирует.Будет стоять с крутящимся диском и светящимся лазером пока не выдернешь из сети.
перед зависанием линза совершает поиск фокуса и, видимо, после этого аппарат зависает
след мотор работает исправно, как и мотор шпинделя
раскручивает диск уверенно до рабочей скорости
hazik, шестерни чистенькие, чистки не требуют, передвижение головки по салазкам мягкое без заеданий...
prof75
Сан Саныч
21-04-2007 12:56
hazik писал:
Ерунда это. Механическое блокирование головки не может вызвать зависание аппарата.
mister, Вам же AVICom написАл:
AVICom писал:
В "Прошивках" есть несколько вариантов для 514-ого. А прежде всего пропаяйте всё тщательно.
mister
21-04-2007 16:44
прошивка 514S-3A
514S, которая здесь есть, не пойдет?
и еще вопрос, на плате нет разъема tx,rx. К каким ножкам подключаться?
dinаmik
21-04-2007 20:07
mister, у тебя картинка меню DVD диска показывает ? А то ты за изоброжение нечего не написал.
AVICom
21-04-2007 20:24
mister писал:
Такого не может быть - ищи лучше (разьём на плате не стоит), ищи не разъём а место под него с подписями 3,3v / RX / TX / GND
hazik, По моему ты сам не понял смысла описанного misterом.
mister писал:
Да вопрос интересный, может быть неисправен проц 1389, или SDRAM.....
prof75
Сан Саныч
22-04-2007 08:51
mister писал:
Навскидку не помню, но обычно в районе EEPROM. Фотку давайте, ткну пальцем улыбка
mister
22-04-2007 10:48
Видимо сказывалась усталость в конце недели, в упор не видел, где разъем:(
Сегодня утром первым делом сел за этот аппарат и о чудо, контакты разъема оказались на месте, подозреваю, что ночью кто-то их поставил на место, до этого их точно не было помираю со смеху!
Залил прошивку 514S, аппарат ожил, заработал, диски считываются как положено. Ура, товарищи!
Нужно ли искать родную прошивку? В чем их разница? Или оставить так как есть?
AVICom
22-04-2007 20:26
Если всё работает как надо что тады икать???Родная - та которая подходит.... улыбка
mister, Не забудь тему запарковать....
Список форумов » DVD » dvd bbk dv514s зависает при считывании диска
  • e:max AS-201 Зависает и пищит двигатель выброса диска.
  • Samsung HT-DS100 зависает, пишет LOADING даже без диска
  • DVD BBK DV514S . Тормозит .
  • Прошивка BBK DV514s
  • DVD DAEWOO DVHT-3375 При считывании МР3 из 116 треков
