DVD BBK DV313SI - плохо распознаёт DVD диски
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
telemaster51
Профессиональный дилетант
15-09-2008 16:02
Такая вот проблема DVD BBК 313Si отработал с год и теперь вдруг стал плохо читать диски. Плохо не то слово, можно сказать вообще перестал читать все диски.Бывает что иногда заработает, но чаще пишет что диска нет. Думаю что это головка. Линза вроде чистая. Думаю, мощность лазера упала скорее всего. Может что посоветуете?
Runuha
15-09-2008 16:05
telemaster51
Пользоваться Поиском не пробовал?
214837
15-09-2008 16:06
telemaster51, А может и движок.
Оленевод
Оленевод
15-09-2008 16:17
telemaster51, Кошмар ! А тематику почитать ? Ну и создать тему именно там , слабо чтоль ?
telemaster51
15-09-2008 16:18
Один и тот же диск может то опознать , а может и нет... а если опознает то читать может плохо с тормозами. чистить пробовал не помогло. может чистил не правильно, подскажите как нужно.
Runuha
15-09-2008 16:21
telemaster51, если на лазере с переди жёлтая наклейка, то сразу меняй, думать потом будеш.
telemaster51
15-09-2008 16:22
Стрёмно ломиться с такой хернёй в профраздел. недовольство, огорчение
Добавлено 15/09/2008 10:24
Runuha, нет там никаких жёлтых наклеек. Башка называется SF-HD65
Алексей78
15-09-2008 16:31
Гавно эти бошки.Сперва посмотри движки, если не поможет меняй башку,желательно на SF-HD60 или 62.
telemaster51
15-09-2008 16:34
какой движок? который оптику возит? шпинделя в смысле, да? И как его проверить?
Lanin
15-09-2008 16:44
telemaster51 писал:
как его проверить?
-да омметром....
Оленевод
Оленевод
15-09-2008 16:46
telemaster51, Какой проф ? Элементарная фигня ! Тем более как заметил Алексей78, , SF-HD65 полное гавно !
telemaster51
15-09-2008 16:47
andros, Я согласен что говно. А как всё таки двигатель проверить?
Lanin
15-09-2008 16:52
telemaster51, -отключаешь разьемы от платы и прозваниваешь движки омметром.Сопротивление движков недолжно быть меньше 8 ом...Иесли в каком-либо изположений показания меньше-явно дохлый....
laurevena
15-09-2008 16:53
telemaster51,можно временно перекинуть движки от шпинделя и загрузки или возящий оптику местами , если начнет нормально читать, то мнять движок шпинделя
очень часто они летят
Оленевод
Оленевод
15-09-2008 17:42
Бабайки в основном глазами страдают , шпиндель -редко .
ZORRO
15-09-2008 18:30
трудно купить двигло за 80 рублей и подкинуть?
vittttt
елемастер
15-09-2008 21:30
telemaster51 писал:
Совет:выкинуть нах. безжалостно!.И купить новый.Xora хотябы.Они по 2 года работают!.ВВК ууже не катит. голливудская улыбка
Runuha
15-09-2008 21:36
vittttt, ВВК нормальные аппараты
90 процентов проблем - лазера(65)
поменяет и будет счастье
vittttt
елемастер
15-09-2008 22:06
Runuha, Лаазер денег стоит.В последний раз столкнулся - к аппарату , который стоил 900руб. голова стоит 600..Проще новый купить, благо они теперь уже по 800.. улыбка
Runuha
15-09-2008 22:19
vittttt, и где ты такие цены берёшь?
Простой ВВК у нас 1500 и год гарантия
лазер на него(62) на рынке(для меня) 150
за год 65ый обычно дохнет, и его меняют по гарантии.
vittttt
елемастер
15-09-2008 23:01
Runuha, У нас ВВК практически не видно.Только домашние кинотеатры - но это для "лохов".Нормальные люди DVD через музыкальный центр подключают...Зато в гипермаркетах дешёвые китайские проигрыватели штабелями лежат по 700-900р..(Xora,Elenberg,Rubin, и т.п..).
telemaster51
16-09-2008 17:14
Сегодня подкинул новую оптику с механикой (62-ую) и нихера толку! Мало того, те диски которые через раз читались; с новой оптикой вообще не опознавались! В чём дело, не могу понять.
Вобщем вернул всё на место. Подскажите, как можно программно увеличить мощность лазера?
Morozov
16-09-2008 18:03
Пардон, а капелька олова на шлейфе от статики там была на новой голове?
telemaster51
16-09-2008 18:18
Morozov, издеваешься, да?! Конечно была! только не на шлейфе а возле зажима шлейфа, девайс то новый!
Кстати, некоторые DVD диски распознаются неплохо и всегда. Но проблемные на компе играют только в путь!
Vlad-1966
16-09-2008 20:19
telemaster51 писал:
А с каких пор два подстроечника отменили на SFHD?
Генчик
17-09-2008 00:35
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, ага, расскажи, сказочник, как ты всё "прекрасно регулировал" этими подстроечниками. гы-гы
Lanin
17-09-2008 05:20
telemaster51, -ненадо ничего регулировать.Надо найти неисправность-движки подкидывал? А шлейф? В качестве бошки уверен?
telemaster51
17-09-2008 06:00
Lanin писал:
движки подкидывал
Я же говорю, подкидывал новую оптику с механикой!
В качестве бошки не уверен, но брал её у проверенных поставщиков. Вот например, недавно брал у них оптику 313 - всё нормально покатило!
Может и сюда 313 вмандякать?
Lanin
17-09-2008 06:17
telemaster51, -Попробуй сам проц пропаять...А в продаже и омеге и на титова брак был....
prof75
Сан Саныч
17-09-2008 08:47
telemaster51 писал:
Это ни о чём не говорит, брака не мало. Проблема на 99% в 65-ом пикапе. Ставь заведомо исправный глаз.
Добавлено 17-09-2008 08:48
telemaster51 писал:
Не майся этой дурью, а к регуляторам на голове вообще не прикасайся.
Vlad-1966
17-09-2008 10:54
Генчик писал:
В чем проблема-то? Регулировал и наблюдал разницу. Но при цене 60, 62, 65 в 12-15 баксов, разумеется просто меняю. Насчет 65-х, брака действительно много.
telemaster51
17-09-2008 17:36
Lanin, откуда информация о браке? В Эскоре говорят, была партия бракованных 60-х , остальные вроде все рабочие.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » DVD BBK DV313SI - плохо распознаёт DVD диски На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Pioneer DVR-640H Нечитает диски
