COMMAND3 Участник Сообщения: 55
День добрый! принесли на ремонт dvd bbk dv123si c проблемой не читает диски!
Состав аппарата: процессор mt 1389 xe
драйвер am 5888s
flash ver.si 4.02
пзу 24с02
оптика sf-hd65
блок питания viper 22a
Cходу заменил оптику на 62-ю и шлейф, начал читать dvd но как-то неуверенно читает почти до середины и зависает, на траверсе стоят направляющие -думал перекос посмотрел на глаз относительно столика-вроде ровно , замерил сопротивление sled мотора 11.5 ом основной мотор 10 ом, померил питание на основной плате (написано+12v -12v gnd и vcc) показывает 9,2и 8,9v вместо +12 и -12v где написано vcc там 4,94v
по ходу напруга занижена - интересно кто виновник сие торжества  |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 866
Cмотри емкости в БП,херовые попадаются,не раз встречалось. |
АвтоМаг Участник Сообщения: 676
COMMAND3, Напряжения в норме ! Не верь написаному - знай принцип работы! Шлейф правильно уложил-сформировал? Может механически перемещение оптики заедает? |
werus Кинолог Сообщения: 400
На днях делал такой же, очень чуткие направляющие там, пока не отрегулировал нормально , работал также...до половины диска. |
направляющие трогал только одну сторону-они там подпружиненые идут и сверху фиксируются пластиковыми ограничителями-то-есть снимал аккуратно одну сторону которая идет с пластиковой зубчатой рейкой, там всего один винт с одной стороны и пружина с другой-блин может действительно подкинуть старый тип траверсы-от другой модели-там уж точно без всяких -ох уж эти выдумки-переделки , шлейф там как раз в конец металла упирается соответствено и изгибается-я это учел и механику тестирую почти на выносе |
milova Участник Сообщения: 47
А направляющия /там где винт/ случайно на выступ не попала? |
GAD Участник Сообщения: 180
насчет напруг это верно подметили ...
как вариант - сама голова новая тоже глючная .... из партии 100 шт (HD-65) 10 я забраковал ...
ну шлейф мотор - это все понятно ...
нужно отследить , засечь сам глюк и пронаблюдать внимательно за работои л\г
направляющие - конечно играют большую роль , но тут еще момент ... пол диска - а может это время глюка чего либо а не участок сбоя л\г
Всё мужики!-готово, сам не досмотрел-там где идет напрявляющая с зубчатой планкой шел перекос, вся фишка в том что направляющая, ставиться не на пружину а на сам винт(который вкручен с обратной стороны платформы) и следовательно пружина вставляется вместе с пластиковым фиксатором сверху и затягивается винтом.
Всем спасибо за ATTENTION-и советы, отдельно спасибо milova-за наводящую мысль!
Тема закрыта. |
