Lex 79 Гость 213.24.*.*
Во вторичных цепях БП вскипают D509(SR360) и TC509(1000mF/10V) по напряжению 3.3V. Вскоре кондер взрывается. Замена на новые результатов не дает, через сутки кондер взрывается. Во втором DVD прблема таже. Помогите, может у когото был такой дефект? |
blag Участник Сообщения: 286
В смысле 10V конденсатор взрывается на 3V? А осцилограф что показывает. |
el-service Участник Сообщения: 178
Lex 79,
Проверь T501. Если не поможет - отсоедени R512. |
Lex 79 Гость 213.59.*.*
Осцил временно отсутствует, R512 не установлен с завода, ТПИ Т501 100% живой. Есть идея за D509 перерезать дорожку и в разрыв поставить фильтр из 2-х дроселей и кондера на 100mF, буду пробовать.... |
FATE1 Участник Сообщения: 34
Поставь диод на больший ампераж, а кондеи 1000мкФ-16В-105град. качественный не дешёвый, рассчитаный на работу в ИБП. А в остальном ДВД пашет? |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
Lex 79, Необходимо,как писал FATE1, в блоке питания ставить качественные конденсаторы (почитай про ESR), т.е. с хорошими частотными характеристиками , такие, например, стоят в компьютерных материнских платах (не надо ставить с большей емкостью, может быть ещё хуже),второй проблемой может быть утечка диода, и разогрев происходит из-за быстрого заряд-разряд конденсатора, диод, как правило, с переходом шотки (метал-полупроводник)(такой может звонится и в обратую сторону), лучше менять на оригинальный , изредка проблема возникает из-за нарушения частоты шим БП, в таких случаях виновата или микросхема или её обвяз ,крайне редко короткие витки в промежуточном дросселе (C-L-C цепи) , ну и не забываем о полярности конденсатора , бывает ... |
Desc Участник Сообщения: 65
