DVD BBK DK1440SI не всегда читает ДВД-диски
Список форумов » DVD
endrrio
06-11-2007 10:38
Проц. MT1389E согластно схеме(сам под радиатором)
Память 24СО4N
Драйвер D5954(ВА5954)
Лазер С53QN326H5F-так написано на бумажке.
Напряжения 3,3В в норме, 12В в норме,стабилизированное 5В в норме, не стабилизированное - вместо 5В - 4,7-4,8В.
Аппарат при загрузке отрабатывает все как надо,лазер светится, диск раскручивается.
Проблема: Один и тот же диск может начать читать,а может долго его искать и в итоге NO DISC. Если заново установить диск в лоток, то может начать считывать до конца хорошо. Стоит вытащить - засунуть может и не "схватить". МP3 читает всегда.
Емкости по питанию менял-результат тотже.профилактику линз делал.Аппарату 1год. Движки - не китайские, подозрений не вызвали.
Обрыл весь форум.
Ума просто не прилажу.
sidor52
06-11-2007 11:42
А вот изря , меняй по очерёдно (шпиндель,следяший). Не давно устранил такой же дефект путём замены шлейфа.
endrrio
06-11-2007 11:47
Ну чтож, буду методом исключения пробовать.
САНЕК10
zamyatin
06-11-2007 12:46
endrrio писал:
А на пластмассе что выдавлено?Если SF-HD65,то может быть и он,но я бы начал со шлейфа и мотора шпинделя.
endrrio писал:
А какие? голливудская улыбка
YURIK_AVS
06-11-2007 13:38
Если движки и шлейф точно исправны то меняй лазер скорее всего у тебя стоит SF-HD65, уменя такие приколы с этими лазерами были даже на гарантийных аппаратах.СтавилSF-HD60 или SF-HD62 и дефект пропадал.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
06-11-2007 14:19
Добавлю- у этой серии некачественные межслойные переходы. Модель должна быть гарантийной. Лучше заменить плату декодера.
endrrio
06-11-2007 15:40
Да ребята! действительно стоит SF-HD65.
А что, они херовые. Ткните плиз мордой где они уже обсуждались.
Добавлено 06-11-2007 15:48
А можно заменить на SF-HD66?
ник занят
06-11-2007 17:09
endrrio писал:
нет, меняй на SF-HD62 или SF-HD60
YURIK_AVS
06-11-2007 19:18
endrrio В этом варианте воспользуйся лучше проверенным способом так будет лучше.
AVICom
06-11-2007 20:20
endrrio писал:
А что в поиске влом набрать SF-HD65?
Я набрал - аж на трёх страницах 69 тем...
endrrio
05-12-2007 08:19
Ну вот заменил "глаз" на SF-HD60.
Долго ищет, аж свистит, и все равно NO DISC. Перестал читать вообще все. Шлейф менял. Драйвер движков нагревается примерно до 70 градусов. Нормально ли это? На что мне еще обратить внимание? Плату декодера я конечно достать не смогу. Вобщем пипец!
sasha 3
05-12-2007 08:40
endrrio,А движки ты менял или как.
endrrio
05-12-2007 08:45
Поменял целиком с движками.
YURIK_AVS
05-12-2007 09:09
endrrio А движки и оптику ты новые ставил?И драйвер сразу нагревается до такой температуры?Перемычку на оптике не забыл снять?Смотри всё внимательно чудес то не бывает! Кстати двигатель раскручивает диск с нормальной скоростью или с пониженной.
endrrio
05-12-2007 09:28
Все новое. Драйвер нагревается не сразу,минуты через две.Перемычку снял конечно. Лазер светится.Он пытается схватить дорожку, это слышно. При загрузе раскручивает нормально, потом останавливается на секунду-две и снова попытка. Блин, неужели я такой тупой?
YURIK_AVS
05-12-2007 12:34
endrrio, дело то совсем не в тупости а в нюансах которых очень много.Ну а эта голова CDчитает или нет?при всём при этом.Возможно драйвер подпалился.
endrrio
05-12-2007 13:05
МП-3 зачитал, но только разок.Такое впечатление как буд-то где плохой контакт или трещинка. Может стоит плату декодера прогреть феном? Попробую подкинуть драйверок.
YURIK_AVS
05-12-2007 13:21
Скачай схему с файлообменника и начиная с 35стр.смотри правда всё на англ.Попробуй феном но лучше паяльником.
endrrio
26-12-2007 11:21
Ну вот ребята, проблему решил! Все оказалось настолько просто, что даже не интересно! Поставил я другой лазер(HD62) и... О чудо! Все как с магазина. А тот лазер просто был "дохлый". Вобщем, берите у проверенных поставщиков. Мне замена обошлась 1200руб!!!
Тема решена! Спасибо всем за поиощь!
Васисуалий
26-12-2007 13:44
endrrio писал:
Тема решена!
Вот и чудненько! Теперь надо отметить тему как решенную и "дело в шляпе"! одобряю
214837
26-12-2007 14:36
НИХРЕНА! А дороже что не нашел.Этому лазеру в сборе со всем приводом цена рублей 400.
Добавлено 26-12-2007 14:37
НИХРЕНА! А дороже что не нашел.Этому лазеру в сборе со всем приводом цена рублей 400. голливудская улыбка
AVICom
26-12-2007 21:32
endrrio писал:
Ни хрена сибе поставщик - ломовщик шок , я тебе бы в два раза дешевле продал (и это с учётом моих интересов)
А эти ПОСТАВЩИКИ совсем обалдели, такие навары с лазеров даже мы придумать не в состоянии.
Список форумов » DVD » DVD BBK DK1440SI не всегда читает ДВД-диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
