DVD плеер BBK -DK1010S
Список форумов » DVD
Игорь$
04-07-2007 15:11
Добрый день! У меня проблема с индикацией.
Поступил в ремонт плеер с неисправным блоком питания.Поменял оптопару,KIA431,5L0380R,супрессор выпрямительный по 5В.Всё заработало,питание в норме,только проблема с индикацией.Светятся все символы,может причиной был пробой по 5 вольтам?(проц.на морде).
Подскажите какие у кого есть мысли? Прошу помощи
pavel-pervomaysk
04-07-2007 16:18
мысли такие проверить питание в морде и заменить микросхему
el-service
04-07-2007 23:16
Игорь$,
При неисправности БП в данной серии часто выходит из строя IC индикатора (вплоть до разрыва). Обязательно проверь все диоды в БП (особенно HER).
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
05-07-2007 12:12
Обычно после запуска б/п микруха на морде поджаривается, иногда на твоих глазах. На корпусе остаётся вздутие с дыркой. После её замены дальше всё работает.
kortez
05-07-2007 16:47
Игорь$, ээ, я извиняюсь конечно, а что такое супрессор? Это сейчас такая мода пошла диоды выпрямительные супрессорами называть?
m&m
06-07-2007 02:30
Может он диод Шоттки супрессором обозвал . Символы - то похожи , только понятие надо иметь
el-service
06-07-2007 10:15
Игорь$,
СУПРЕССОРЫ
Компоненты с симметричной ВАХ, подобной характеристике стабилитрона. В случае повышения входного напряжения (более напряжения срабатывания прибора), прибор резко уменьшает свое сопротивление (создается короткое замыкание), в результате чего возрастает ток в цепи и либо сгорает предохранитель, либо излишняя мощность выделяется в виде тепла на резисторе. Таким образом оборудование оказывается полностью защищенным от бросков напряжения. Термин <ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ> указывает на возможность работы прибора с двуполярными напряжениями, <ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ> - только с напряжениями одной полярности.
Отличительной чертой этих приборов является свермалое время реакции на импульс перенапряжения порядка пикосекунд (так при превышении рабочего напряжения прибора на 30 % ток через прибор возрастает в течении 10 мкС на 150 000 %)
Список форумов » DVD » DVD плеер BBK -DK1010S
  • BBK DK1010S не включается.
  • BBK DK1010S, проблема со звуком.
  • DVD BBK DK1010S какой стабилитрон в БП??!
  • BBK DK1010S V2.03 нет индикации после грозы
  • Прошивка на BBK DK1010S/DK1015S/DK1020S
