DVD BBK 9903S нет запуска бп
Список форумов » DVD
guz
14-01-2008 22:27
При вскрытии обнаружил три вздутых кондера заменил. При дальнейшем осмотре обнаружил что на двух корпуса прокручиваются заменил и их. Включил не пускается, напряжение во вторичке дергается. Заменим все электролиты и в первичке и во вторичных цепях, поверил диоды. Если отключить разъем на плату индикации на блоке питания напруга перестает дергатся, но там где должно быть 3,3в становится 7в. Когда разъем подключен греется проц РТ6311 так что палец припекает не удержишь.
kortez
15-01-2008 02:09
guz, явно VFD контроллер PT6311 неисправен. Меняй.
blag
15-01-2008 04:55
Все же проверь блок питания. Не должно напряжение повышаться при отключенном разъёме. Только PT6311 питание 5V и 27V.
Список форумов » DVD » DVD BBK 9903S нет запуска бп
  • BBK 9903s не запускается
  • Ремон БП bbk 9903s
  • BBK 9903S проблема с БП и микрофоном
  • DVD Techno БП нет запуска
  • LG DC778 нет запуска
