DVD BBK 960S не работает оконечник
Список форумов » DVD
GRAYD
06-07-2005 08:54
DVD BBK 960S VER 2.02. Не работает ни один канал. Собран оконечник на TDA 8927. Плата версии 2.0. Питание + - 22 в норме.Предоконечные МС 4558 питаются + - 9в. со стабилизаторов R524, D2508, R525, D2509 и сигнал с их выходов есть, но предоконечные МС LM 393 не могу понять, как питаются. Отрицательное напряжение идет с -22в. оконечных МС., а положительное со стабилизатора R 558, D506 +9в. Так вот не могу понять, как построена схема питания. Не может при таком расбалансе работать ОУ.Может есть у кого такой аппатат, просьба проверить питалово на LM393, и откуда берется. Мануал есть. Либо несоответствие схем,либо кто покопался до меня. Хотя явнеого вмешательства не заметил.
kortez
06-07-2005 11:22
GRAYD, Я не понял, зачем ты просишь людей что то там померить, когда у тебя есть Service Manual. Там же всё написано, и даже нарисовано улыбка
GRAYD
06-07-2005 11:47
kortez, так я же и пишу, что не соответствует схема мануала с платой данного аппарата.
remig
06-07-2005 13:52
GRAYD
правильно - не может, там питалово должно быть +/- 20-23В, схема дурацкая конечно, ничего не поймёшь, но вроде соответствует действительности, почему у тебя +9....
GRAYD
06-07-2005 15:13
remig
Так и я говорю. Все МС lm393 питаются + через резисторы 4,7к на цепь D505,ТС545,R558 а это стабилизатор 9вольт.Звонится тестером как родной. Предположить что обрыв большого питалова тоже нельзя тогдабы встретились два питания,или КЗ маленького питания гдето на плате - тогда куда делось большое.А схема действительно чумовая.Сижу неделю голова лопается.
KVI
06-07-2005 20:57
Поищи мануал на 950S там вроде именно такой оконечник.
А вообще 960 комплектовались двумя типами усилителей.
Обычно выходит из строя 8927, причем из личного опыта , желательно менять сразу три.
А на LM не будет выхода до тех пор пока неисправна 8927 - они в паре работают.
Lm323 в качестве ШИМ модулятора.
remig
07-07-2005 06:42
GRAYD
да, кстате, а ты 8927 менял? я чё-то упустил из виду, мануал на 960 выложил в разделе audio, но от него толку никакого, как говорилось выше улыбка
GRAYD
07-07-2005 08:23
Я выпаял все три МС 8927 все равно питание на393 разное.
GRAYD
03-08-2005 12:47
Все заработало.Спасибо за совет KVI. Поменял сразу 3 МС и все поперло. А питание Lm323 в качестве ШИМ действительно+9 -22
Список форумов » DVD » DVD BBK 960S не работает оконечник
  • кинотеатр BBK DK-960s не читает СД
  • DVD bbk dv970s сгорает оконечник
  • DVD SONY DVP NS-330,не работает БП.
  • LG DGK684X Не работает
  • DVD Scott 840 не работает
