DVD AUDIOMEDIA AMV231D, замен EM78P153SP-012.
Список форумов » DVD
славянин
03-06-2007 21:03
Автомобильный DVD AUDIOMEDIA AMV231D. Собран на чипе ES6008+M5705.Фронтальные кнопки обслуживает PT6312.Заменил 5-ти вольтовый стабилизатор(пробит вход-выход),две MC34063(источники 3,3v и 5v),транзистор по коммутации 12v..Проблема в микроконтроллере EM78P153SP-012(DIP-14)На его приходят с фронта сигналы IR-датчика и POWER ON/OF. Выходят(ДОЛЖНЫ) сигналы сброса на ES,управление питанием 3,3 и 5v и обмен с I2C .Запускается только при касании(и дальнейшем удержании) осцилографом кварца 4,0м(6 нога EM78)или при навешивании доп .кондера 47пик.Включаются +5 и+3,3v.После этого надо еще коснуться щупом 24pin ES-сделать сброс.Далее воспроизводит нормально ,но ДУ работает тупо-срабатывает лишь после трехкратного нажатия любой кнопки.Кварц менял,кондеры от кварца подкидывал сброс на ЕМ идет.EM78- похоже програмирумый ,по типу PIC-контроллера в продаже у нас ,под заказ если и привезут то чистый.На чём и чем его прошить? недовольство, огорчение Или попробовать навесить "химию".? )Посоветуйте,плиз.Схема DVD очень похожа на MYSTERY-MDV-104
Рогатка
04-06-2007 01:32
Вряд ли стоит заморачиваться. Этот контроллер прошит на заводе-изготовителе и заказывать его нужно именно с такой маркировкой. Ещё, это контроллер с архитектурой MSC 51 и с PICами они отличаются системами команд. К нему ближе AT89 и подобные.
славянин
04-06-2007 23:52
Я примерно так и думал,что без вариантов - но надежда умирает последней... улыбка
Список форумов » DVD » DVD AUDIOMEDIA AMV231D, замен EM78P153SP-012.
Электроника
