DVD Atlantic AT-260 не конектится
Список форумов » DVD
slew4
02-09-2008 09:59
DVD Atlantic AT-260 не конектится никакими MTKtool i Flecher,
МТ1389DE (128pin)
25VF080B
CD5888CB
W9816G6CH-6
Шнурок самодельный легко конектился сSanplusami, ZORANAMI,МТ1389 216 выводов c дгугими флешками.Смотрел в "Flechere" 25VF080B прописана а коннекта всеравно нет в чем загвоздка ?
vpotapov
02-09-2008 10:14
slew4, попробуй вытащить 25VF080B (если в панельке) и включить плеер, затем вставить флеш обратно, тогда будет коннект (тоже мудохался с коннектом, пока вот это не проделал)! Удачи! улыбка
XSERO
02-09-2008 12:46
А апарт то хоть робочий? У меня небило случаев чтоб робочий аппарат не конектился....
slew4
02-09-2008 19:20
Аппарат робочий. Хотел прошивку сохранить.25VF080B нет не в панельке выпаивать и впаивать стоит?
vpotapov
02-09-2008 20:02
slew4, может не выпаивать, а сделать некий переключатель на питание флеши? Питание у нее 8 ножка (бывает с 7 соеденено).
Я надеюсь что в программе порт СОМ установлен правильно?
XSERO, возможно у тебя не было аппарата на данных чипах! улыбка
slew4
02-09-2008 22:22
Ничего неизменилось после выпайки - включения и-в пайки конекта нет VPOTAPOV ты пользовался прогой "Flasher" если да то какие настройки.
У меня выскакивает
2008.09.02. 22:16:22.171 ---BEGIN---
2008.09.02. 22:16:22.186 COM1 (115200 bps) opened.
2008.09.02. 22:16:22.186 Configure player for speed...
2008.09.02. 22:16:22.186 COM1 closed.
2008.09.02. 22:16:22.186 Detecting flash...
2008.09.02. 22:16:23.514 Flash type: Parallel
2008.09.02. 22:16:30.014 Flash type: Parallel
2008.09.02. 22:16:36.014 Unknown flash! (Vendor: 0xFF Id1: 0xFF Id2: 0xFF) (Type: New)
2008.09.02. 22:16:36.014 Reading...
2008.09.02. 22:16:36.030 Done.
2008.09.02. 22:16:36.030 Elapsed time: 00:00:00.016
2008.09.02. 22:16:36.030 Average reading speed: 0 bps
2008.09.02. 22:16:36.030 File saved.
2008.09.02. 22:16:36.030 COM1 closed.
2008.09.02. 22:16:36.030 ---END---
vpotapov
03-09-2008 06:54
slew4, у меня такую же байду выдавала! Вот тогда и пришла идея вытащить флеш и включить плеер, затем вставить флеш и тогда она (МТК flasher) опредилила флеш (25F080)! Попробуй не выпаивать флеш, а сделать переключатель на питание! Т.е. при включении плеера питание на флеш не подавать, а затем после включения подать, при этом программа (МТК flasher) должна быть загружена в компьютере и "шнурок" подсоединен к плееру!
Я сначала думал что-это глюк шок (при вынимании флеши), но затем попробовал несколько раз и каждый раз (при вынимании и вставлении флеши) программа определяла флеш считывала и записывала! улыбка
Я думаю это особенность работы данной программы именно со SPI-флешами, т.к. с другими не SPI флешами она работает без проблем (т.е. не надо выпаивать ничего! улыбка )
slew4, что касается настроек то они стандартные (COM2- у меня, скорость 115200, Faster 2)
И еще для информации!
Скачаные прошивки со SPI-флешей можно открыть программой MTKRemaker 023b6 и пробовать что-либо изменять! Крутой!
slew4
03-09-2008 10:12
vpotapov, спасиба за подробности но ничего у меня не выходит кабель ты подключяеш к VS, HS?? или к точкам под процем? Наверно сделаю адаптер k PoniProg Может тогда что выйдет
vpotapov
03-09-2008 10:29
slew4, программатор я подключаю к точкам под процем! Что касается адаптера к Пони, мне кажется он не поддерживает SPI, а поддерживает 25СХХ! Я пробовал считывать им, но ничего "путнего" не вышло, остается SPI_TT с другого форума!
vpotapov
08-09-2008 05:19
slew4, на днях появился ELENBERG 2417 MT1389DE (96 pin) и флешка en25fl016a (припаянная), попробовал считать информацию обычным способом (GND,TX,RX,3.3v) не получилось (не определялась флеш) как и у тебя slew4, ! недовольство, огорчение
Но все-таки решение нашел! Перед включением плеера, замыкаешь (кратковременно) 4 и HOLD ножки SPI флеши , затем убираешь перемычку и ............ МТК flasher опредилила флеш и считала информацию из нее!
slew4, попробуй этот вариант! улыбка
АНАТОЛИЙ О
09-09-2008 09:37
и eсли это не поможет------возможен вариант,что флешка битая(или не можеш(не умееш)считать данные).
slew4
13-09-2008 00:49
АНАТОЛИЙ О писал:
В Этой теме 1-е сообщение читал?
cделал я програмер для SPI TT и все получилось .Попробую конечно и этот вариант ,vpotapov Thanks you.
vpotapov
13-09-2008 08:30
slew4, если все получилось, закрой тему внизу экрана зеленая кнопка! подшучивать, дразнить
Список форумов » DVD » DVD Atlantic AT-260 не конектится
  • Atlantic AT-555DVDC (pcb HT8202_v1.2)
  • Atlantic AT-9001DVD нет индикации.
  • ATLANTIC 8000 (постоянно высвечивает LOAD)
  • pvr-502w резистор лазера DVD (dvd ATLANTIC SHPE8281/D5868S)
