Dvd ALBA, питание MCU chertec ct90b
Список форумов » DVD
AGR
30-11-2005 15:44
Сабжевый двд, проц cheertek ct908b, не всегда запускается при включении, если и запускается, то практически сразу зависает при
просмотре двд дисков, голова при этом уезжает до упора и долбиться
об ограничитель. Аудио сд - без проблем. Замерил напряжение на проце - 1.8 вольта, начал разбираться со стабилизатором - эмитерный повторитель на транзисторе, со стабилитроном в базе. На безе
3.6 вольта, заменил транзистор, на проц стало идти 3.2 вольта,
глюки пропали, беспокоит тока то, что проц теперь нагреётся до 58
градусов... Это нормально ? Скока питание должно быть на данный
проц ?
И до кучи, на плату приходит 5 и 12 вольт. На плате два стабилизатора по 3.2 вольта (эмитерные повторители) Один питание
проца, второй питание рам. Флэш 28с040 в дип корпусе питается от
пяти вольт, еепром тоже... Если прошивки кому надо - мыльте,
флэшка в панели, еепром считал ...
AGR
30-11-2005 17:49
Уменшил питание до 2 вольт, вроде глюков нет, проц греться перестал ...
Список форумов » DVD » Dvd ALBA, питание MCU chertec ct90b
  • ALBA DVD108 включается, но не реагирует на команды.
  • DVD+LCD no name Питание
  • Elenberg DVDR-610 питание 3,3v
  • DVD DENVER - странное питание
  • Питание ультраярких светодиодов.
