SVA Участник Сообщения: 115
Проблема такого плана: при подаче питания дисплей загорается, пишет HELLO, пытается дернуть двигателем загрузки диска и отключается, т.е. напряжения на выходе БП падают до нуля как будто при перегрузке по току, тут же DVD включается опять, пытается вновь дернуть двигателем (причём, если диск загружен принудительно, будет дергать двигателем шпинделя) и тоже отключается, и так до бесконечности.
Двигатели оба подкидывал новые, драйвер BA5954 менял, электролиты в БП в первичке и вторичке заменены, ШИМ 2А565
заменены, оптопара и КА431 тоже.
Подскажите, может что ещё не досмотрел? Грешу на прошивку, но пока нет возможности найти именно такую. |
alf Участник Сообщения: 716
А кнопка вкл электронная или сетевой тумблер? если электорнная-поменяй ее ее цепь.Попробуй отцеплять поочередно питания от бп и подавать их с внешнего источника.Хотя,могет быть,не находит он чего-то по шине-но тогда питания не проседают.Помогает также пропай всего и вся на плате |
dinаmik Участник Сообщения: 684
SVA, в общем была у меня проблемка типа твоей, только на другом аппарате. Два раза менял ШИМ в первичной цепи. Всё оказалось до банальности просто. Сдохла ёмкость на корпус в цепи ШИМа 0,01 мкф. Попробуй заменить их все. Там их 3 или 4 штуки. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
SVA, скорее всего в питателе. Прошивка от 4797 почти все подходит. |
ФАРТ, SITRONIKS 211R, знакомый аппарат ? Так вот, тоже самое было. Прошивку менял, до жопы. Пусть сразу ёмкости заменит. Дела на пять минут. А я пол аппарата перелопатил, и по12в, и по 5в. Всё искал где подсаживает. | Цитата: | | А ларчик просто открывался. |
В смысле керамические конденсаторы в цепях ШИМа? Спасибо, сегодня вечером попробую. |
Поменял все керамические конденсаторы в первичке, не помогло. Попробовал подавать напряжения с внешнего источника питания по отдельности. +5в отсоединил, кинул на внешний БП - заработала DVD. Блин, прям загадка какая-то...Во вторичке по 5в практически уже всё поменял и ни хрена. |
