DVD Akai A-3492 - как выключить прогрессив?
Список форумов » DVD
Комсорг
12-04-2008 17:15
Как выключить прогрессив? В инете ничего не нашёл.Ни ПДУ,ни паспорта на сей аппарат нет.EEPROM обнулял не прошло.
Abba
12-04-2008 18:47
придётся пду найти улыбка или подобрать
LG-savikdvd
лыжник
12-04-2008 19:00
смотря каким способам ты обнулял ??? Какой чип ???
АНАТОЛИЙ О
12-04-2008 21:35
3. Позволю добавить что не все аппараты при установке чистой памяти инициализируют её,поэтому данную операцию стоит проделывать с осторожностью.
4. В большенстве аппаратов помогает если - замкнуть шину епром (5-6 нога) и вкл.аппарат (pover) через 4-6 сек. размыкаем, проц перезапишет епром. Если MT1389.
5. Я делаю так. Прописываю в ээпромку FF. Настройки сбрасываются и изображение появляется. Это быстрее чем искать способ обнуления настроек через комбинации нажатия кнопок.
3.4.5.Это писали на мониторе(кто автор я не знаю).Пункт 4 я никогда не делал ,и я не вправе тебе советовать.Все что вы делаете со своим или клиента аппаратом делаете на свой страх и риск.Я никакой ответственности не несу.
Комсорг
13-04-2008 15:33
1.ПДУ клиент,надеюсь принесёт.Какую комбин. с него вводить?Abba, отпишись, уверен ты знаешь.
2.Обнулял так: снял EEprom ,прописал FF ,поставил назад.
АНАТОЛИЙ О писал:
Может поэтому и не помогло.
3.Чип Zoran ZR36776HQCG.
АНАТОЛИЙ О
13-04-2008 15:36
Жди пульта(уверен ,что видео-выход не пострадал?).
Добавлено 13-04-2008 15:39
Сначала жмешь по несколько раз одну кнопку(а потом увидишь),что дальше.
Добавлено 13-04-2008 15:41
Вариантов мнооого.Будет пульт,будеш действовать.
Добавлено 13-04-2008 15:43
Здесь внимательно смотрел? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
Комсорг
13-04-2008 15:59
Смотрел нет ничего..На видео-выходе что-то есть, не рассматривал.
Просто далеко не для всех ДВД нужен ПДУ для выхода из прогрессива, и время было мальца поизвращаться.
Будет пульт отпишусь.
LG-savikdvd
лыжник
13-04-2008 19:52
при условии что в самом деле вкл., прогресивка , а не выпален видеовыход недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
13-04-2008 20:04
Да есть сейчас N-й процент двдшников которые делают такие процедуры с пульта только , иногда заклеиваем кнопку эту после ремонта голливудская улыбка . А делается проще всего так : подключаем на ящик компонент и видео , клацаем кнопочки и смотрим .
Список форумов » DVD » DVD Akai A-3492 - как выключить прогрессив?
  • как выключить прогрессивную развертку в DVD AKAI A-3481
  • Dk Digital DVD-500 Нет НЧ видео. Включена прогрессив. развер
  • SATURN ST-7701 отключить прогрессив. (нет пульта)
  • BBK DV939s караоке+ как выключить
  • BBK DV311S как выключить прогрессивку?.
