DVD AEG 4502 проблема в БП
Список форумов » DVD
sasha07
28-08-2007 15:23
Пришел в ремонт после перенапряжения в сети.БП собран на двух транзисторах.Был заменен P3N80 на 6N60,оптрон,второй транзистор разорвало,устанавливал ВС547,ВС337-занижены напряжения во вторичке,сильный перегрев 6N60.Диоды и кондеры во вторичке проверил.Схемы нет.Какой транзистор установить?
Рогатка
28-08-2007 17:40
Посмотри осциллографом импульсы на силовом транзисторе. Проверь входной электролит, напряжение на нём, цепь запуска, демпферную цепь.
Леопольд
29-08-2007 03:19
У меня такая же проблема, только на SONY DVD-658. Тоже разорвало транзистор. Вроде должен стоять 2SC3377, но и можно ВС337, правда цоколевка у них разная. Вот моя схема, сам зарисовывал. Только резисторы R1 и R2 должны быть на 2.7 ома.
Добавлено 29-08-2007 03:25
Леопольд писал:
Может неправильно запаял ВС337. Если схема первички такая же, то меня интересуют номиналы резисторов: R8 и R10. Обуглились.
Добавлено 29-08-2007 03:55
Леопольд писал:
Скачал схему из файлообменника на Sony DVP-S335S. Схема первички похожая и стоит 2SC3377. Вот похожая тема, но без решения:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=156765&highlight=%E1%E ...
  SONY DVD-658.pdf  103,97 КБ  Скачано: 69 раз(а)
sasha07
29-08-2007 18:32
Леопольд, спасибо за схему,моя похожая но нет цепочки С7,R10.C8=2200pf,R8=220om,вместо D5 стоит резистор,он обуглился,пробовал разные номиналы- не помогло.Склоняюсь к мысли что виноват ТПИ,но попробую еще поэксперементировать с транзисторами.
Stepa_miass
29-08-2007 19:07
ТПИ врядли
Список форумов » DVD » DVD AEG 4502 проблема в БП
  • AEG DVD-4502. Мультизона?
  • DVD AEG 4502 сопротивление в БП
  • AEG DVD-4502 не читает DVD
  • AEG DVD-4502. Нужна мультизона
  • dvd-AEG 4502 плохо читает dvd и не читает cd
