warwar Участник Сообщения: 135
Здравствуйте, подскажите если не затруднит, что могло случиться, пробовал провести профилактику dvd-AEG 4502, заменил двигатели, затем попробовал немного подрегулировать головку, плохо читал диски, особенно удаляясь от центра, мог зависнуть. При небольшой манипуляции и дальнейшей проверки, обычный музыкальный cd вдруг останолвился после примерно 5 или 6 песни и не стал более воспроизводиться, dvd продолжал читать, ещё заметил, что ри замене dvd диска последующий он мог не прочитать сразу, а только после того, как обесточу аппарат полностью. такие вот дела... процессор --cheertek ct908b
at5665h-драйвер
ещё стоит en29f040a
41enr4ta sp3721d
головка
4k10
0716
26d2
1200
w
хотел попробовать подкинуть голову от китайца, увы по размеру не подошла,блин...
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2479
warwar, И какая тебе помощь нужна?
| warwar писал: | | хотел попробовать подкинуть голову от китайца, увы по размеру не подошла,блин... |
Лазер за тебя найти HOP1200W и подкинуть?
Или найти схему и померять осцилом:
RF сигнал с оптоблока
напряжения питания
И т.д. и т.п.
Почитай внимательно и задай более конкретный вопрос ПО РЕМОНТУ аппарата.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683 |
спасибо за направление поиска... вообще меня интересует вопрос может ли не читаться обычные cd из-за сбоя в прошивке, или это только голова прикалывается, напряжения питания норма, только по 12в на самом деле 13,5 может так и надо...
учусь токмо... |
РАЦ Участник Сообщения: 86
warwar, если dvd - диски он читает, то никаких сбоев в прошивке там не будет.
Почему сразу чуть что - прошивка виновата? Ты не напряжение с БП 12В замеряй,
а ток потребления лазеров, в частности CD-секции. Для этой головы нормальный ток
у лазера CD- 45-50 mA, а у DVD- 20 mA, и при работе не должен существенно меняться.
Ток лучше замерять по падению напряжения на резаке( как правило 10 Ом) в эмитерной
цепи транзистора. Напряжения питания на ногах лазеров -1,8--2В, напряжение обратной связи-0.17В
подстроечники регулировки тока для DVD- слева, CD-справа. Если всё в норме, см. сигнал RF и--
делай выводы! |
Rottor Участник Сообщения: 5625
| РАЦ писал: | ....а ток потребления лазеров, в частности CD-секции. Для этой головы нормальный ток
Пустое все это с " нормальным током лазера" - тупиковые "методы" ремонта на ламерском уровне, только отвлекает от дела.
Почитай для начала форум тут об ЭТОМ уже обсуждали, по взрослому. |
всегда рад выслушать полезные советы, буду признателен за помощь и за поиск информации по ремонту dvd  |
