igor88 Новичок Сообщения: 28
Принесли в ремонт DVD-8883Q QiSheng забыли пароль.
Процессор: MT1389DE
Flash: 29LV016
EEPROM: 24c16
Eeprom чистую ставил не помогло.
Flash зашивал с другого рабочего аппарата, тоже не помогло.
Если кто знает, как вернуться к заводским настройкам подскажите. |
iga3 Предупреждений: 1 Сообщения: 58
ещё вариант: 8888
и 6438
это самые популярные (не считая 1234) |
Я так понял это код сброса?
Он кроме ввода пароля ничего не выполняет. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
пароль чего? Конкретно нужно указывать.
| Цитата: | | Eeprom чистую ставил не помогло. | здесь должен был вернуться к заводским настройкам
Или читайте инструкцию |
galaxy Участник Сообщения: 84
igor88, Попробуйте EEprom поставить заполненную "00", возможно поможет, в этом случае, если код запросит, то будут одни нули. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
igor88, чего на экране и на дисплее пишет-то аппарат?
сдаётся мне, ни хозяин, ни ты, не поняли в чём дело
и форум в заблуждение вводишь
если вот это: | igor88 писал: | | Eeprom чистую ставил |
и это:| igor88 писал: | | Flash зашивал с другого рабочего аппарата |
делал, то остаётся ещё поискать ионистор (если он конечно вообще предусмотрен в этом китаёзном монстре) и разрядить его.
Если и это не поможет, прочти, наконец-то иструкцию  |
Гафур Участник Сообщения: 386
В инструкцию рули.galaxy если он пробовал с чистым EEprom-ом то нули тоже не помогут.. |
open Участник Сообщения: 65
Когда Авест собирал Кишенги, для проца МТ1389 пароль был 137900, пробуй |
На экране вверху пишет, НЕТ ДИСКА ниже Please input password (пароль состоит из шести цифр).
На дисплее пишет No disk.
Пароль 137900 не подходит. |
136900,138900 не подходят.
Может еще есть другие варианты. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
| igor88 писал: | 136900,138900 не подходят.
Конечно есть. Перепрошить флешь с другого аппарата и одновременно EEPROM. Последнюю можно пробовать чистую. |
В том то и дело что я это и сделал, зашил прошивку FLASH с рабочего аппарата и поставил чистую eeprom, но ничего не помогло. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
| igor88 писал: | | В том то и дело что я это и сделал, зашил прошивку FLASH с рабочего аппарата и поставил чистую eeprom, но ничего не помогло. |
Ну ты гонишь.....
И где же по тврему храниться пароль?
Так попробуй залить ЕЕПРОМ с рабочего аппарата...
По моему это очевидно.
Или ты думаешь что сведения о пароле храняться в корпусе или сетевом шнуре. |
Тут дело такое, клиент принес такой же DVD взявший у своих знакомых и сказал, чтобы следов вскрытия и паек не было. Так что я ограничился только скачиванием FLASH памяти.  |
| igor88 писал: | | чтобы следов вскрытия и паек не было |
Для опытного специалиста это не препядствие....  |
АвтоМаг Участник Сообщения: 676
igor88, Диск какой ? CD ? DVD ? VCD ? Лазер другой пробовал ? С зонами что ? Другой , говоришь такой же аппарат , с этими же дисками как себя ведёт ? |
Этот DVD не перемещает лазерную головку, не фокусирует линзу, не выдает лоток, не реагирует на кнопки пульта кроме цифровых кнопок (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) и естественно не читает диски DVD/CD. Если ввести правильный или сбросить пароль, то тогда это все должно заработать, я так думаю. |
igor88, Перекин флеш и ЕЕпромку с рабочего тогда будет 100% результат.Помоему клиенту не трудно объяснить что страшного в этом нечего нет. |
genam Участник Сообщения: 444
Да гонит он все,ПРОСТО DVD не рабочий после перепрошивки, пароль нужен только для зоны и родительского контроля, а cd audio vcd должен хавать и так! |
Хотите, верти, хотите, нет, но я не гоню. Клиент забрал ДВД тема закрыта. |
