DVD-311 надпись HELLO
Список форумов » DVD
stalinus
05-03-2007 13:40
Плеер DK DVD-311 , МТ1379АЕ,МТ1336E память озу 48LC1M16AI 2 шт
надпись HELLO появлялась секунд через 20,был обрыв ывода 107 процессора и замыкание между 103 и 104 - после устранения обрыва и замыкания прозвонил дорожки от озу к процессору контакты все впорядке.
теперь надпись HELLO появляется сразу после включения и на кнопки не реагирует.напряжения питания в норме.сильно греются МТ1379АЕ,МТ1336E.
prof75
Сан Саныч
05-03-2007 14:30
stalinus писал:
А сколько сопротивление?
stalinus писал:
Подкиньте микросхемы ОЗУ, похоже, одна померла.
stalinus
05-03-2007 14:44
prof75, сопротивление 0
а озу таких нету
есть ли прошивка для этого чипа чтоб заменить две озу на одну?
prof75
Сан Саныч
05-03-2007 15:24
stalinus писал:
Нужно спросить AVICom-a, он мне здорово помог в такой же ситуации с Xoro.
Vitalik2
05-03-2007 16:49
Для начала попробуй старую слить. Возможно дело и не в ОЗУ.
Dedushka
Старичёк
05-03-2007 21:46
stalinus, для начала попробуй еепромку очистить......
AVICom
05-03-2007 22:52
stalinus писал:
Если только сам накодишь.Ведь прошивка привязана не только к чипу и ОЗУ.
stalinus писал:
а озу таких нету
Да ладно чай гнать - у этих SDRAM 48LC1M16AI аналогов горы скачай даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/75871/MICRON/MT48LC1M16A ...
и сравни с другими ширпотребовскими.
Добавлено 05-03-2007 22:55
stalinus, Что показывает осцил на ногах ОЗУ?
stalinus
06-03-2007 11:41
Dedushka, еепромку попробую очистить
AVICom, да я не гоню ,ну не ставят в шинко и одеоны по две озу только одну улыбка
только что достал донора хоро 304 ща посмотрю какое там озу
осцил показывает импульсы в момент включения ,дальше никких движений
AVICom
06-03-2007 15:34
stalinus писал:
Ну и как называется?
stalinus
07-03-2007 16:08
пролет там одна стоит HY57V641620HG
4 BANKS X 1M X 16BIT
stalinus
20-03-2007 14:34
поменял ОЗУ на HY57V161610DTC 2 штуки,заодно и перепроверил все дорожки, ситуация не изменилась
в устоявшемся режиме на шинах данных озу 2.5в,на адресах 0 кроме А6 на котором 5в
подозрительно греется флэш АТ49F8011 снял ее помыл проверил проводники ,включал без флэшки на шине данных наблюдались импульсы,есть возможность сменить флєшку но прошить не чем прошивки нету.
AVICom
20-03-2007 23:07
stalinus писал:
Не делай опрометчивые шаги - припаяй флэшку на место и прогой и шнурком попробуй слить ПО.
Если слитое ПО открывается без ругани в проге MTKRemaker - Значит как минимум проц, флэшка и все между ними соединения ЖЫВЫ...
Добавлено 20-03-2007 23:13
stalinus писал:
И до каких ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ градусов она греется, если плюёшь на неё и не шипит - норма (шутка) голливудская улыбка
Напиши какая температера флэхи....
stalinus
21-03-2007 10:26
AVICom, понял, попробую считать
на ощупь градусов 50
AVICom
21-03-2007 11:02
stalinus писал:
Это не много.
stalinus
21-03-2007 17:25
да я как то не обращал внимание
но не припомню чтобы такие флэшки грелись
AVICom
21-03-2007 20:49
stalinus писал:
Ты не отмазывайся - пробуй слить ПО, там увидим где собака порылась.... голливудская улыбка
stalinus
28-03-2007 14:04
AVICom, ПО слил и перезалил проблем никаких не возникло
ОФФ: адаптер сделал простейший на двух транзисторах,может схему в спецтопик поместить?
Vitalik2
28-03-2007 18:21
stalinus писал:
Скинь мне пожалуйста эту схему.
stalinus
19-04-2007 08:27
Vitalik2 немного поздно,еще актуально?
вот схема рисовал по памяти но вроде грехов не заметил ,может кто свежим глазом че заметит сообщите я исправлю
Список форумов » DVD » DVD-311 надпись HELLO
  • DVD Schieider SC-08 на дисплее надпись Hello
  • XORO HSD 400PRO, при включении надпись HELLO.
  • DVD THOMSON DTH 8040 - надпись HALLO
  • Авто ДВД Velas VDM-F3025. Выдает надпись
  • PHILIPS DVDR 610/05, на дисплее надпись -STARTUP
