Emoe Участник Сообщения: 423
Вообщем названий много. Это как пример.Случай массовый.Что обобщает , это то что чип MTK 1389DE и проявляющаяся неисправность - с прогревом зависает проц - картинка замирает или экран засирает цветными кубиками или полосами и двд не поддается управлению, пока полностью не выкл. из сети.На некоторых процах наклеен радиатор , но и это не спасает.Питание заведено от 3.3 в с платы тв и через последов.соединенные сопрот 2.2 ом и диод подается на чип.То есть измеряя китайским цифровым тестером составляет 1.92в.Когда проц зависает , питание просаживается на 0.02в.Это много или мало? Какое питалово у МТК1389DE?По тому как случай массовый мало верится что проблема очень серьезная. |
Fedya57 Предупреждений: 1 Сообщения: 166
проблема 100% в электронике.Пока еще были живые аппараты проверял подкидкой.Сейчас насобиралось много глючных плат,вот надо садится копать.
Заменил диод на быстрый(стоял 1N4007) , скорость понятно не причем, думаю разница в падении напряж. Питание поднялось до 2.12в. Пока полчаса проработал без глюков.Проц не завалю?Скока питание должно быть?
Добавлено 18-05-2008 17:02
Пробовал разные диоды.На всех выпрямительных питание 1.88 - 1.92 в. При напряжении ниже 1.9в сразу входит в ступор. При 1.92в работает, но только напруга шатнется до 1.9в сразу висяк. Моторы в какой цепи сидят? Прошу прощения за подобные вопросы , но ремонтом двд не занимался , вот решил поумничать, уж больно много висяков скопилось.И самый важный вопрос , сколько питание на проц? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
Сенкью , ну а по вопросу питания? |
Emoe, вообще то стандарт 1,8V. ну и 3.3v. |
Avik Участник Сообщения: 157
Emoe,
Пульсации посмотри, ёмкости подкинь исправные, а стандарт 1,8V. |
На счет пульсаций и емкостей не проверял , рассуждая логически: двойки новые , французская ретура, в количестве около 20 шт.одинаковая проблема , врядли емкостя , думаю что то проще .Вот завтра спрошу у коллег тестер, может мой врет.Но ниже 1.9в не работает. |
| Emoe писал: | | Но ниже 1.9в не работает. |
| Emoe писал: | | спрошу у коллег тестер, может мой врет | скорее всего!  |
Как вариант оставлю на прогон до завтра . Вместо 2.2 ом ставлю 1.5 ом, напруга поднялась на 0.1в до 2.02в по моему тестеру. Если у кого есть предложения , выслушаю с вниманием.
Но 3.3 в сволочь показывает верно.  |
