Цифровая DVB-T2 приставка Kaskad VA2102HD не включается!
mikhalen
26-12-2016 13:53
Приставка цифрового телевидения DVB-T2 Kaskad VA2102HD не включается,состав:шасси JN-STB-7816+1236-V2 ,процессор MSD7816,оперативная память стоит Zentel A3R12E40CBF 512Mb DDRII,микросхема памяти FLASH EN25Q32B,светодиодный драйвер FD650S,демодулятор на MSB1236C,ОУ на JRC4558D,DC-DC преобразователи U202 LD3TE,U201 CU20F,U204 LD3TE.Напряжения с блока питания +5,18V ,на дросселях c DC-DC преобразователей L202 c U202 +1,8V,L201 c U201 +1,29V,L204 c U204 +3,33V.Приставка не включается,светодиод светит зелёным светом,на кнопки не реагирует,светодиодное табло не светится,процессор менялся на новый,толку ноль,микросхема памяти перепрошивалась программатором MiniPro TL866CS на прошивку под это шасси,помогите на что мне нужно ещё обратить внимание!!!
Фото платы
loop_494
26-12-2016 14:10
mikhalen писал:
процессор менялся на новый,толку ноль...
Я смотрю, лёгких путей не ищешь. Осталась замена оперативы и обрыв межслойных переходов.
INT1
28-12-2016 06:50
Кварцы генерят?
mikhalen
29-12-2016 11:53
Кварц менял на новый,толку ноль,к сожалению современным осциллографом еще не разжился,всё в планах,а старый Советский С1-65,тактовую частоту генерации не покажет.Пришёл к выводу что неисправна микросхема RAM памяти,буду реболлить или заказывать на ALI когда подешевеет!
chignon
01-01-2017 08:29
Весело тут у вас улыбка
Автор, в этих Т2 три основных неисправности: - первичка, иногда с шимкой, а то просто кондер и диоды, - во вторичке дутыш, а заодно и мелочевку проверить по ЕСР, и слет ПО.
Ну еще ант.гнездо пропаять, если болтается. И всЁ, с остальным на помойку. Даже замена DCDC sot23-5 - под сомнением целесообразнось, ибо первопричина бывает не в них.
rommy
01-01-2017 14:08
mikhalen писал:
может тогда проще и дешевле будет другой тюнер купить?
mikhalen
02-01-2017 07:30
rommy писал:
Если более десятка таких бракованных тюнеров достались практически даром,почему-бы не отточить мастерство и не набраться опыта по их ремонту!
1андрей11
02-01-2017 13:06
mikhalen,
цепляй к терминалу PuTTY и смотри лог загрузки .
над кварцем цп находится четырёх пиновый разъём UART . крайний с права ( ближайший к экрану тюнера ) пин - это шина чтения TX ,
майн JN-STB-7816+1236-V2 известный . на нём замечательно живут разные прошивки . не циклись на названии коробки Kaskad VA2102HD
кури по майну .
если не ошибаюсь , то и код пду везде одинаковый - 00BF . если ошибаюсь то с морды включишь .
или стукни в личку , кину проверенную лично прошивку .
на этой платформе не разу не встречал настолько убитую RAM , чтоб даже не грузилась приставка .
IndianJoe
28-03-2017 10:11
mikhalen писал:
если аппарат в наличии, помогите определить номинал R103 в БП -он почти испарился. С шимкой проще, МС определил, но тож дыра в корпусе. Сам аппарат работает
Спасибо!
mikhalen
09-04-2017 17:46
IndianJoe писал:
mikhalen писал:
Спасибо!
Номинал R103 равен 1кОм,прости за долгий ответ,не заходил на форум,лежал в больнице!
IndianJoe
11-04-2017 08:50
Спасибо,понял.
Воткнул примерно, там "типа фильтр" сетевой, не сильно критично.
улыбка
paronnikov1
17-04-2017 17:20
JN - STB - 7816 + 1236 - V2 не включается, свет еле зеленый, на кнопки
не реагирует, индикатор цифровой не светит. Ребята есть у кого купюры напряжений на стабилизаторах и контрольных точках, свои снял, на фото
Прошивка на 25Q32FV была исправна, перезалил , прогер ругается ошибками при сравнивании, Прошил новым 25Q64FV той же
прошивкой - норма, изменений нет, нет включения.
3tara3ntul3
kaskad va2102hd
Помогите найти номиналы
Выгорели:
1 Катушка ?
2 Сопротивление. Вроде как фильтр на 1кОм
3 Микросхема ?
4 Предохранитель
3tara3ntul3
Нашёл
Кому может поможет
3я микросхема TNY176DG
rommy
22-05-2017 22:23
Кроме микр. ещё могут быть дохлые детали.
Проверить на ёмкость сетевые електролиты.изза потери емкости часто дохнет шим.
также проверить електролит по питанию шим.
Катушку можно перемотать по новой.толщина провода примерно такую же выбрать,количество витков не критично.
leva29
03-11-2017 12:39
IndianJoe, Ну так победил аппарат или выкинул?
ryslan83
23-11-2017 09:36
Здравствуйте. Можете посмотреть наминалы кондеров ЕС 203,204,205,401,406
dimaxxx888
У меня такая же почти проблема, вздутый кондер заменил EC104 2200mk 10v, аппарат загружался но терял питание усилителя по выходу из меню, решил обновить прошивку через usb, и при обновлении аппарат повис и перестал загружаться. Появляется заставка с картинкой и надписью VA2102HD и все. Помогите с рабочей прошивкой под флеш на мэйн JN - STB - 7816 + 1236 - V2 на MSB1236C
Добавлено 02-05-2018 00:14
Забыл написать что сейчас при заставке на экране еле светится зеленый светодиод и не горит табло индикатора и аппарат не реагирует на кнопки, все напряжения в норме, флеш перезаливал прграмматором на найденные в нете прошивки, но дальше заставки дело не идет, напряжения такие же у paronnikov1 на картинке
Список форумов » Другая аппаратура » Цифровая DVB-T2 приставка Kaskad VA2102HD не включается!
  • Цифровая приставка TEL ANT T2 не работает пульт.
  • Цифровая тв приставка DVB-T-434 микросхема питателя
  • Цифровая приставка DVB-T2 HYUNDAI H-DVB01T2
  • Цифровая фоторамка Noname. Не включается
  • Приставка PSP fat не включается
