Приемник DVB-T2 Cadena HT-1110 нет выхода AV
Condorviys
31-05-2019 16:23
Пропало изо и звук.При подаче напряжения +5в.,появляется заставка Cadena(без меню или каких-то окон) на секунды 3 ,потом пропадает.
Проц MSD7T01,Флэш 25Q32,тюнер под экраном.
Питание есть с преобразователей SY8808(1,2;3,3в.) и 1117(1,8в.)присутствует без просадок.Прошивку пробовал менять,без изменений.
service
31-05-2019 18:15
и проц через 2 минуты не дотронуться ?
Condorviys
31-05-2019 20:53
Да нет,нормально ,чуть теплый.Был бы перегруз,наверно просадка по питанию была,но ее нет.Грешить на проц?Мне-б даташит на проц где-то найти,не гуглится нифига.
Condorviys
01-06-2019 06:56
Ответили на другом форуме,проц на свалку.
service
01-06-2019 14:07
Я начинаю думать в сторону полного отказа от приема этих тюнеров в ремонт.
Последние 5 штук - все процы дохлые.
Ну хоть один был бы с прошивкой или дс-дс ....
Список форумов » Другая аппаратура » Приемник DVB-T2 Cadena HT-1110 нет выхода AV
  • DVB рессивер CADENA SHTA-1104T2 DVB-T2 не включается
  • USB DVB-T китайский приемник
  • Приемник на TDA7088, нет настройки.
  • Приемник цифрового тв Rolsen RDB-503
  • Радиомикрофон 269 Мгц радиосистема(приемник) 249МгЦ
