DVB SkyStar-3 после установки нужно ли активировать .
Вован2
04-01-2008 18:11
Не пойму почему индикатор "КАЧЕСТВО" не включается, индикатор "УРОВЕНЬ" работает.
Roman1106
04-01-2008 18:32
нет сигнала. вот и неработает
koctjntin
04-01-2008 19:01
Вован2 мак адрес активируй гы-гы Нет
Смотри антенное хозяйство и правильно ли все прописано
http://faq.d-v.ru/index.php?action=artikel&cat=45&id=106&a ...
busel1983
Гость 81.23.*.*
04-01-2008 19:12
возможно, есть помехи
aziz
04-01-2008 20:34
С начало проверь с DVB prog сигнал!
pfauter
04-01-2008 20:38
Дрова какие?
Дайсик ....
starko
06-01-2008 08:19
Уровень - зависит от версии - может показывать и без сигнала и без головы. Причем на разных частотах разные значения. А с сигналом уровень слегка увеличится.
Качество - только при наличии синхронизации. МАС здесь вообще ни при чем.
амиго
08-01-2008 18:43
Я мак вобще не трогал. Прописал частоту,скорость поляризацию и сигнал появляется.
koctjntin
08-01-2008 23:12
starko писал:
starko писал:
АВТОР СПРОСИЛ DVB SkyStar-3 после установки нужно ли активировать
koctjntin писал:
кому не понятно это была шутка подмигивание
Вован2 ...АУ.. подшучивать, дразнить
Вован2
28-10-2008 11:58
Спасибо всем кто ответил. амиго прав, Прописал частоту,скорость поляризацию и сигнал появляется.
МАС адрес прописывается для интернета. А для телевидения он без разницы.
Список форумов » Спутниковое TV » DVB SkyStar-3 после установки нужно ли активировать .
  • USB-SkyStar, слетел MAC-адрес
  • Skystar 2,REV 2,6D----не видит транспондер.
  • SKYSTAR 2 rev:2.60 помогите опознать элементы
  • KAON 12.01.A1 как активировать эмулятор
  • Ресивер THOMSON DSR200T - нужно ПО
