DVB рессивер CADENA SHTA-1104T2 DVB-T2 не включается
Condorviys
12-02-2016 13:05
Шасси: SC1082-S1505-Ver1.0
Процессор: Sunplus SPHE1505A 1449-NRNK
Флэш: 25Q32FVSTG
Был подгоревший DC-DC преобразователь SY8088 один из двух.Заменил оба,так-же все осталось ,индикатор светится зеленым,рессивер не запускается.На преобразователи приходит +5в. напрямую с разъема питания,на выходе обоих 1.27в..Пробовал замкнуть вывод управления 8088 на корпус,с выхода появляется напряжение ,но с обратной полярностью -2,5в. на обоих.На управляющих выводах DC-DC по 2,9в. Оба управляются с процессора,как тогда приходит питание на процессор?Есть еще две 1117-е стаба, на 1.8 и 3.3в. На 1.8в-й питание приходить должно с одного 8088-го.(от него питается флэш и проц.), а 3.3в-й питается напрямую 5в. и на выходе у него 3.28в.Подавал на 1117 1.8 с выхода 1117 3.3в.,не запускается.
Фото с прошивкой есть тут: http://remont-aud.net/dump/sat/cadena_shta_1104t2_dvb_t2_shassi_main_b ...
leopol*d
13-02-2016 08:24
Даташит на SY8088 есть? Условия ее работы выполняются? Схема включения на плате совпадает с типовой? Если нет, прорисовать схему с платы, будет понятней. Осциллограф есть?
Condorviys
13-02-2016 13:30
По даташиту,если на управляющем выв. 8088 высокий уровень,то она выключена ( http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/y/sy8088_silergy.pdf ),в моем случае так и есть +2.9в.,но почему если я замыкаю управляющий на копрус,то на выходе минус получается?Ведь таким способом я подаю на управление сигнал ON?
leopol*d
13-02-2016 14:42
Перевод нужен? В таблице первая ножка EN и дальше что написано? "Enable control. Pull high to turn on."
Condorviys
13-02-2016 16:33
Enable control. Pull high to turn on. Do not float=>Включение управления. Таблетки высокой, чтобы включить. Не плавать.Получается если высокий уровень,значит включен?почему напряжения нет?
leopol*d
14-02-2016 08:41
Эта микруха простая как три копейки. Убираешь м/сх, проверяешь обвязку. Если все норм., меняешь м/сх, вкл,, смотришь осциллографом на выходе что происходит, делаешь выводы.
Condorviys
14-02-2016 09:00
Обвязку проверил,нормально.
Condorviys
24-02-2016 13:50
На 1-м выв ИМС 2.9в.,2-0в.(корпус),3-1.27в.,4-5в.(вх.),6- 0.6в.,это напряжения на 3.3в.ИМС .На второй ИМС просто пониже напряжение на 6-й ножке-0.13в.Поднял дроссель,напряжение выросло до 4.7 в. на вых. ИМС. Получается стаб в защите?
Добавлено 24-02-2016 14:06
Сопротивление резисторов делителя 56кОм
Добавлено 24-02-2016 14:21
нагрузка у него всего 180мА
Добавлено 24-02-2016 14:35
пробовал замыкать резисторы делителя пинцетом,на резистор с выхода реагирует,педением напряжения до 0.6в. на выходе,который на корпус не реагирует на замыкание.
lidersm
Принесли ресивер на ремонт. Включили БП 12В вместо 5В.
Вышли со строя DC/Dc преобразователи SY8088 (Короткое по выходу). Под рукой не оказалось этих ЧИПов, поставил внешние регулируемые модули преобразования, все заработало.
Пока ремонтировал, зарисовал где и на какие напряжения стабилизаторы и где на плате они находятся. Т.К. схему шасси не нашел, может кому пригодится для ремонта.
П.С. 1.2В питание ядра, на прозвон 20 Ом звонится. Это нормально, потребление ядра 230мА
Condorviys
22-04-2019 17:35
Отключили аналоговое ТВ,снова достал эту штуку.При подаче 3.3в с внешнего БП ,срабатывает защита блока питания ,БП компьютерный,однотактный 100Вт,на шилдике указан ток на 3.3в 6 А. Мультиметром на пределе 2МОм,ESR-ом 8.9мкФ нет короткого.Перерезал дорожку подающюю 3.3в на MN88473,3.3в. с внешнего нормально держится.Свой пока не починил DC|DC.Керамику проверил в обвязке MN.Пришел к выводу ,что 88473 пошла в аут,но найти на нее даташит не могу .
tl494
22-04-2019 18:03
А что ты в даташите увидеть то хочешь? Сдуй её с платы и делов то. Посмотри MN88472 мож по ногам совпадает.
Condorviys
22-04-2019 18:14
У меня гугл находит только 88413 даже заказать не
знаю как
tl494
22-04-2019 18:17
Ну плохо, что только 88413. https://vk.com/doc179239855_453854984?hash=cf53c510f5be13bdb3&dl=c ...
Condorviys
22-04-2019 18:31
По ногам попадает,схема попадает .Буду завтра копать,темно стало уже.
Condorviys
18-05-2019 18:31
Питание 3.3в. восстановил повторной заменой SY8088,а замыкание по 3.3в. было в одном из керамиков на лапках MN88***,заменил все.Сразу запустился,прошел прогон недельку.Собрал в коробочку сейчас пользуемся им.
Список форумов » Другая аппаратура » DVB рессивер CADENA SHTA-1104T2 DVB-T2 не включается
  • Приемник DVB-T2 Cadena HT-1110 нет выхода AV
  • Не включается PS2
  • бесперебойник ДПК-1/1-1-220-м не включается!
  • Приставка PSP fat не включается
  • Фонарь ФПС 4/6В не включается.
