[ Тема закрыта ] ВВК DV315s неперемещаеться двигателем головка
Список форумов » DVD
Kisovi4
30-09-2007 19:48
Аппарат ВВК DV315s
Процессор MT1389FE
Лазэрная головка SF-HD62
Читает все диски,но только если в ручную найти то место где головка должна находиться,при запуске.Потом чеерез минуту слышен прерывистый как-бы скрип и потом уже перестаёт читать.Если в ручную немного подогнать,то опять читает около минуты...Раньше это иногда только проявлялось,теперь всё время.
При разборке в области головки нашёл кусок плассмассы, явно инородного происхождения.
Прозвонил провода,от проверенного двигателя до ножек микросхемы(CHMC S5425 D5954 еле смог прочитать),всё нормально.Прозвонил шлейф от лазерной головки,тоже нормальный
Головку сегодня купил новую недовольство, огорчение
zxbor1
30-09-2007 20:31
Возьми datasheet на драйвер
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/125051/ETC/D5954.html
и посмотри формируется ли напряжение на входе?(Sleed motor)
потом есть ли оно на выходе и сделай выводы.
Кусок пластмассы мог зажарить драйвер ,но испавен ли твой двигатель?
Добавлено 30-09-2007 21:28
P.S.
Линза катушками Track постоянно ровняется в "дорожку" постепенно смещается в сторону,
при этом вырабатывается напряжение ошибки ,подаваемое на sleed motor.
Чем больше смещение, тем больше напряжение.
Выводы драйвера ,да и других микросхем (как и входы) ,однотипные можно отпаять и
прозвонить сопротивлением на землю и питание.Оно должно быть одинаковым.
(Но естественно не равным нулю).
Можно также подавать напряжение смещения на вход драйвера проверяя при этом
Работоспособность его выходов.(НО НЕ коротить Выход предыдущей микросхемы!!!!!).
P.P.S. А вообще лучше купить осциллограф.
Kisovi4
30-09-2007 22:37
Судя по этому даташиту,(Sleed motor),это наверно 5-я ножка драйвера,на ней постоянно 1,41 вольта.Эта ножка являеться,инвертирующим входом какогото усилителя,а 4-я нога неинвертирующим входом этого усилителя,на ней также стабильно,при разных условиях 1,41 вольта.Но как нистрано,на выходе этого усилителя 6-я нога напряжение плавает взависимости от того насколько точно я вручную подстрою головку,если точно,то 1,25в.Как только при отклонении появляеться прерывистое посвистывание,напряжние наченает скакать хаотично.Вродибы при отклонении в одну сторону в среднем падать,а вдругую подниматься...
Тотже эффект наблюдаеться на 11-0й и 12-й ногах,позже понял,что может это (Sleed motor)
Двигатель проверил,нормальный.
Наверно драйвер поджарился?
zxbor1
30-09-2007 23:09
посмоти напряжение на самих обмотках двигателя когда голова точно 0в.
Далее ,чем > ошибка ,тем >напряжение .При чтении оно медленно подымается ,пока двигатель не сместит каретку.
Если и при 0.7 -1 в двигатель не перемещается, ставь другой.
В драйверах обычно есть защита и по току и по перегреву.
Kisovi4
01-10-2007 06:38
Ну это я ещё изначально провепил,на выходе драйвера ничего нет,а двигатель крутиться даже если его маленьким, китайским, стрелочным тестором прозванивать(вначалетолько такой под рукой оказался)
zxbor1
01-10-2007 08:34
Меняй драйвер .Один выход похоже накрылся.
Kisovi4
01-10-2007 12:21
Завтра попробую впихнуть назад лазер и драйвер взять.
Хотя самое интересное,что когда я этим тестором прозваниваю двигатель вместе с драйвером на выключеном апарате,то только тогда двигатель крутиться,при включеном показвает КЗ. Наверно это такой режим тормроженя. Ну и напяжене на этих ногах по 2,5 вольта на каждой,ну а между ними естественно равно нулю,что вроде как указывает что выходные каскады целые...
Kisovi4
03-10-2007 19:42
Впихнул назад вчера лазер,и взял драйвер.Сегодня на работе изготовил приспособление,чтоб акуратно его выпаять,и тамже запаял.Всё отлично!!! На разницу в стоимосте между лазером и микросхемой,мы неплохо отмечаем успех... улыбка
zxbor1
03-10-2007 20:53
Сделал дело ---- закрой Тему!!!
Список форумов » DVD » ВВК DV315s неперемещаеться двигателем головка
  • BBK DV315S НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!
  • BBK DV315s нет индикации на панели
  • BBK DV315S нет ни одного видеовыхода.
  • BBK DV315S, нет композитного видео,
  • BBK DV315S - Плохо читает DVD.
