DV E1570 полосы в 1/3 верхней части экрана
Список форумов » Мониторы
MVR
16-01-2006 13:55
Помогите новичку! Горизонтальные полосы, вроде черно-белые, косые в 1/3 верхней части экрана. Остольное изображение нормальное. Помогите схемой и советом в направлении поиска.
SanAlex
Мастер
16-01-2006 14:31
Линейность вверху как?
MVR
16-01-2006 14:33
Полосы наклонные с малым углом наклона, слева-направо белые полосы на черном фоне, слегка дрожат и ближе к центру экрана учащаются и в итоге переходят в нормальное изображение, нормальной яркости.
SanAlex
Мастер
16-01-2006 14:40
Ну дак линии обратного хода наверно. Кадровую рыть надо. Конкретнее - вольтодобавку. Посмотри на кадровых катушках что и напиши.
MVR
16-01-2006 14:46
Извените, а что должно быть на них? Можно поподробнее разъяснить?
сибиряк
Мастер
16-01-2006 16:10
Чтобы долго не думать поменяй все электролиты относящиеся к кадровой (по первой цифре в обозначении)
MVR
17-01-2006 10:25
Сибиряку спасибо за совет! Да, замена электролита одного вздыбившегося помогла! А теперь подскажите плиз: стало изображение дрожать в верхней и нижней трети-четверти экрана. Почти незаметно. Чаще только снизу, иногда дрожь плывет сверху вниз. Вот как-то так. Менять остальные электролиты или еще в чем может проблема?
AndreyZ95
Мастер
17-01-2006 12:52
"Менять остальные электролиты " По питаниям !
Чтобы сильно не заморачиваитсь с поиском высохших подтыкай прям на горячую соответствующие кондёры глядя на экран !
улыбка
MVR
17-01-2006 14:48
Дрожь была из-за того, что проверял на компе, где был установлен в винде другой монитор (драйвер). Поставил родной - дрожь пропала. Всем спасибо за помощь!
AndreyZ95
Мастер
17-01-2006 16:38
"Дрожь была из-за того, что проверял на компе, где был установлен в винде другой монитор (драйвер)"
Логично !
Ну значить пользуйся на здоровье ! помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » DV E1570 полосы в 1/3 верхней части экрана
  • Viewsonic g55 темные пятна в верхней части экрана
  • Digital Vision E1570 темные полосы в центре .
  • Монитор Belinea 10 20 10, нелинейность в верхней части растр
  • Обрезание нижней части экрана Syncmaster 765MB
  • Монитор NEC FE750+ Мельтешение строк в нижней части экрана.
