DV 1770FS шасси C708 VA-747 пробивает диод по питанию строки
Список форумов » Мониторы
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
20-12-2006 18:35
Вот. Как-то уже возился. Поступил чиненый, на плате прогоревшие дырки на месте R504 (резистор-предохранитель перед В+), кто-то запаял снизу другой резюк, он тоже был оборван. Резистор заменил, ключ В+ на всякий случай тоже, восстановил поврежденные прогаром тонкие дорожки. Монитор заработал, вроде нормально. Смущало несколько заниженное напряжение, поступавшее на В+ (46 В). Ничего больше не стал трогать, через час работы закоротил диод D942 (HER308, стоит в БП по питанию строки). Диод заменил, нового хватило на 10 минут. Глядел в строке, НОТ, диоды целые, вроде все в порядке. У меня есть схема этого шасси, (для монитора ТЕ770) но там другой питатель. На схеме указано это напряжение 55 В. Может попадалось кому??
d2o
Мастер
20-12-2006 18:53
Alexey M., ну а емкость повышающего чопера заменил? (если есть). Что в строке творится вообще??
Antey
20-12-2006 18:59
Похоже у тебя по В+ в нагруз идет, раз напруга просела и диод пробивает.
d2o
Мастер
20-12-2006 19:10
Antey, Точь в точь как в FB795B помираю со смеху!
TE
Мастер
20-12-2006 19:26
Я бы HER308 не ставил, 75нсек все-таки у него.
Alexey M.
Гость 80.68.*.*
20-12-2006 21:35
Этот хер там стоял. По схеме хер306. Насчет нагруза.. диод на 3 ампера... Да и что в строке происходит? Все отлично работает... Пока диод не пробьет... улыбка Емкость не менял. Время будет, попрбую.
General
20-12-2006 23:46
Alexey M., Ёмкость обязательно поменяй и диод посмотри , помоемй HЕR306 быстрее 308-го
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
21-12-2006 10:21
Тыкался осцилом до В+, пульсации практически нет. Емкость я думаю в порядке, да и вряд ли она будет давать такой эффект. Меня вот что интересует. На схеме не указано, но мож кто знает, какое напряжение должно быть после В+ ?? У меня сейчас дает 114 вольт, на входе В+ 46вольт (1024х768, 75 Гц). Пробовал отстегнуть В+ (чтоб ключ не открывался) строка запускается, изображение уже в 2 раза, чем надо, но зато БП выдает на строку нормальные 56 В. Что-то все-таки его перегружает. буду смотреть еще цепи стабилизации В+, мож там чего.
ЗЫ Купил новый диод улыбка UF5404 3А, 400В, 50 нс. Попробую с ним.
General
21-12-2006 12:26
Alexey M. писал:
А вот это ты зря , как раз причина основная выхода из строя -- менять в первую очередь ...
Antey
21-12-2006 17:13
Alexey M.! На В+ напряжение подается в зависимости заданого разрешения.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
22-12-2006 13:37
Поковырялся в цепях обратной связи по В+. Все оказалось в порядке. Напряжение после В+ регулируется подстроечным резистором VR801 в переделах нескольких вольт (можно как увеличить, так и уменьшить, т.е. стабилизация вроде нормальная). Немного смутил подлизанный фронт импульса с выхода В+OUT синхропроца, но поскольку чоппер не греется, подумал, что это не критично. Напряжение после В+ меняется в зависимости от видеорежима, тоже вроде как все нормально. Строка потребляет от БП ток около 0.6 А. Это много или нормально??
Остальные напряжение БП тоже не в норме (90 В падает до 76)
Емкость заменил, эффекта никакого. недовольство, огорчение
TE
Мастер
22-12-2006 15:33
Если монитор работает нормально и пульсации по 90 в норме, то и пусть себе 76 будет.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
22-12-2006 17:19
Тьфу-тьфу три раза.. работает нормально. Заменил емкость, диод поставил UF5404 (он быстрее того хера) 2 часа уже нормально все. Наверное все-таки диод был неправильный.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
25-12-2006 11:41
Даже не знаю, отмечать "Решено" или нет. В пятницу отработал 4 часа, сейчас работает уже 2 часа, полет нормальный...
Подождем-таки до вечера.
Список форумов » Мониторы » DV 1770FS шасси C708 VA-747 пробивает диод по питанию строки
  • LG F720PK шасси CA-127 пробивает Q912
  • DellP790(шасси 447R) пробивает HV-генератор Q308
  • ROLSEN C708
  • Rolsen C708-не запускается
  • Сервисный режим для ROLSEN C708
