Durabrand проц.ST92T195D7B1.Как снять защитный код?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
KireS
05-12-2007 21:56
При включении телевизора, запрашивается код, как его снять?
На задней крышке из полезного есть только: Durabrand 12273
Процессор ST92T195D7B1
Видео STV2246H
О шаси не нашел ничего.
malkov sb
05-12-2007 22:42
при включении или при переключении ,по названию проца сильно напоминает ВИТЯЗЬ МШ37 пробуй как там
KireS
05-12-2007 22:57
При включении питания, тоесть - включаю в сеть, нажимаю на пульте например 1, телек включается, а на экране запрос кода, и всё. Действуют только цыфры на пульте, ну чтобы код ввести.
Извините, я не "битый" мастер, и я не знаю как войти в сервис в "ВИТЯЗЬ МШ37"
Если что, то пожалуста сразу пишите как это делать.
Заранее спасибо.
А, еще пульт к нему не родной, а - RC 2440 (родного нету)
KireS
06-12-2007 00:25
Всё, нашел!!!!!!!!!!!!!
Morris где-то в другой теме писал про другой тв.:
"Он спрашивает 4-х значный код, но нужно ввести 5-значный код как можно быстро
23086
Только нужно вводить очень быстро, все 5 цифр ввести в течение двух секунд. Этот код 23086 временно разблокирует детский замок и сбросит пароль на 1234. Дальше в пользовательском меню уже можно снять замок постоянно."
Огромнейшее СПАСИБО Morris-у!!!!!!!!!!!!!!!
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Durabrand проц.ST92T195D7B1.Как снять защитный код?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV DURABRAND DVM1418C в сервис
  • TV DURABRAND TVCR3021T вход в сервис
  • DURABRAND DCT1481S DVD двойка НУЖЕН ВХОД В СЕРВИС
  • TV ''VIDIMAX'' 54ТЦ-701. Снять код.
  • LCD TECHNO TS-LCD1505 как снять код.
