Durabrand E900 регистрация трубки на базу
Список форумов » Телефоны
schumipeola
19-03-2007 17:17
Durabrand E900.
Как зарегить трубку на базу?
На базе жму кнопку 10 секунд - она начинает пикать. На трубе методом тыка нашел комбинацию "prog - 1 - 6 - 1 " Выскакивает 8-м штрихов(код базы) Ввожу 00000000. На индикаторе загорается "reg---". База перестает пикать, на трубе загорается номер базы 1 и перестает моргать значек сети. Нажимаю зеленую кнопку вызова, на индикаторе пропадает номер базы и начинает опять моргать антенна... недовольство, огорчение
Я так понимаю, что нужен правильный код базы, 00000000 не подходит. Где его взять?
На базе есть наклейка: PO# 1304480746. Но это 10-ти значный, а нужен 8-ми значный.
Может я что-то не так делаю? Подскажите плиз. Или мануалом помогите. Прошу помощи
schumipeola
20-03-2007 11:58
Мда... не густо с подмогой... рёв в три ручья
schumipeola
21-03-2007 12:07
ауу... есть кто живой? улыбка
schumipeola
22-03-2007 17:49
Всем спасибо - ларчик просто открывался: пин-код 0000 ввел и все заработало.
Теперь новая проблема - как перевести в импульсный набор?
Список форумов » Телефоны » Durabrand E900 регистрация трубки на базу
  • GIGASET 910, регистрация трубки на базу
  • LG-7130a Регистрация трубки
  • РТ ALCOM DT-801 ,DT-810. РЕГИСТРАЦИЯ ТРУБКИ
  • регистрация трубки ES26920GE1-R
  • LG GT-9772A регистрация трубки
