provod Новичок Сообщения: 7
ST92195C7B1/MOP. 24С16. STV2247H. ТЮНЕР- ET-5S1E-EV100K кадровая- TDA8174A на шасси написано- E106527-94V-0 Нужно включить СЕКАМ .звук есть.испробовал множество вариантов.Ставил чистую память,скрытой кнопки в пульте нет,ну-не как,кто что посоветует. |
Morris Участник Сообщения: 381
Он на Филиповский пульт реагирует?
Есть Durabrand DCT1481 (без буквы "S" на конце), там правда стоит совсем другой процессор из серии TDA9381PS/xxxxx, вход в сервис нажатием кнопки INSTALL на Филиповском пульте для шасси MD1.2 или L6.2.
Если этот способ не подходит, посмотри какие ещё есть надписи на плате чтобы шасси определить.
Надпись E106527-94V-0 это всего-лишь стандарт пожаро-безопасности текстолита. |
Двойки с Англии.Раньше приходили без буквы S с ними проблем не было. Филипсовский пульт к ним не подходит да и уневерсальные тоже,родной имеется. На шасси еще надпись DAP7.820.618T больше не чего. |
Да ,и ещё ,графика похоже на сатурновскую. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 371
provod ,звук(-) нажать на ТВ и держать а на пульте "дисплей" |
звук(-) нажать на ТВ и держать а на пульте "дисплей" -ПРОБОВАЛ НЕ ПОДХОДИТ |
tevas Участник Сообщения: 52
BOBI Участник Сообщения: 255
надо жать громкость минус на морде плюс 6 на пульте...... и держать 10 секунд......Пробуй  |
пробовал 6,9 дисплей,кнопки телетекста и.т.д на пульте и -гр на морде не чего не подходит.Может действительно нужен серв.пульт |
Попробуй на пульте MAC ввести код 1041 и нажать кнопку контрастность минус.......Удачи. |
vivaua Новичок Сообщения: 20
Подбирал по указанным микросхемам.
Попробуй еще это
"TV Menu" –> "Settings" –> "Special Functions" –> "Service" –>"Service Code" –> Code number "8640" . |
на MACе ввести код 1041 не подходит,у этой DVDдвойки не филипсовская кодировка управления. В меню строки "Settings" , "Service" нет. |
cum Участник Сообщения: 191
Имею такую же проблему, в сервис удалось войти? |
Кто-нибудь понимает по-румынски??
http://www.elforum.ro/viewtopic.php?t=24490
Там человеку дали 3 варианта входа, первые 2 варианта не подошли но вот я не понял про результаты с последним вариантом.
Последний вариант (текст на румынском)
Cu o telecomanda 3026,apesi tasta OK 4 secunde,cu tasta numerica 4 intri in optiuni |
Даже со словарем не получается перевести. Вечером буду пробовать методом тыка |
Пока метод тыка не дал положительного результата, прикладываю фото пульта, может кто узнает. Кстати, меню похоже на меню телевизоров старт, но на пульт от старта на реагирует и в сервис не входит
Pilot.JPG 31,16 КБ Скачано: 188 раз(а)
Олег спец Участник Сообщения: 613
W tryb wszedłem pilotem na SAA3010T (pilot od starego philipsa wersja smd) zwierając nogi 11 i 25.
Teraz na oryginalnym pilocie naciskamy 5 i mamy opcje.
Zamieniamy tylko 3 linie, ma wyglądać tak: OP3 243 11110011.
Po tej operacji naciskamy klawisz AV/TV i gasimy na STBY.
Po ponownym uruchomieniu mamy w menu opcje wyboru fonii.
W załączniku plik do 24c16 z ustawionymi bitami.
пробуй
Добавлено 09-10-2007 14:59
или
Dodam jeszcze, bo widziłem, że wiele osób miało z tym problemy, iż w serwis najlepiej wejść pilotem na SAA3010 (np. unimor) zwierając pin. 11 z pin.12. Właściwie wystarczyłoby mi podanie wartości OP1, OP2, OP3,OP4.OP5 i OP6. To tam ustawia się system i podejrzewam tkwi mój problem. Z góry dziękuję za pomoc. |
калес Участник Сообщения: 86
Олег спец, твой способ на польском языке это для Durabrand DCT1481 (без буквы "S" на конце) с процессором из серии TDA9381PS/хххх . Этот вариант уже указывался во втором постинге вверху (нажатие кнопки INSTALL на филиповском пульте) |
ЯЧЕЙКИ
36A-19 BG-DK
36A-09 BG
36F-D4 BG-DK
36F-C4 BG
36B-65 PAL
36B-E5 PAL SEKAM
36F-C4 PAL
36F-44 PAL SEKAM
пробуй так |
Олег спец, так в сервис не входит, буду вычислять нужные биты.
36A-19 BG-DK
36A-09 BG
36F-D4 BG-DK
36F-C4 BG
36B-65 PAL
36B-E5 PAL SEKAM
36F-C4 PAL
36F-44 PAL SEKAM
Это не то |
пробуй варианты рт-90 или 11ак... |
stv2247c без секама stv2248c секамом |
stv2247c c секамом 100%, варианты рт-90 или 11ак... и все остальное мыслимое уже проверено давно. Нету времени покопать прошивку, но в ближайшее время этим плотно займусь |
прошивочка
Добавлено 12-10-2007 16:09
почитай
там есть ячейка
DURABRAND DCT1481S.rar 838 Байт Скачано: 237 раз(а)
Олег спец, твоя подсказка помогла с секамом
Спасибо |
какой правильный вход в сервис |
какая опцыя на русский язык я ставлю чистую память и вменю появляется русский |
прошивку открой там есть опция |
прошивочка русский язык
Добавлено 23-10-2007 22:22
програматор willem
24c16 русский.rar 607 Байт Скачано: 160 раз(а)
