DUAL COLOR 6330 HIFI COLOR TV PAL ( Ch DTV-3 )
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
РАФАЕЛЬ
27-03-2007 18:29
ТВ зделал остался звук,не как не могу попаст в сервис меню.По поиску в инете покозал что это шасси DTV-3.
Проц CCU3000 версия 1.65
Сервис знаю.....
Вход: 1. Включить сетевую кнопку.
2. Удерживая на ДУ (remote control 204) одновременно нажатые красную и синюю кнопки в течении ровно 5 сек, не отпуская их, нажать на TV одновременно кнопки громкость+ и CH- . Комбинацию набирать чётко, выдерживая строгий временной интервал. Выход - выключить питание .
Но всеравно нечего не получаеться ,с утра головою бьюсь .
Родного пульта нет ,работаю МАКом код 1265 почти всё делает и цветные кнопки вроде соответсвуют.
Прошивки подбирал,результата мало в любом случаи требуеться сервис для коректировок параметров.
Какие будут версии.?
Вано
27-03-2007 20:51
РАФАЕЛЬ писал:
... этот тв только с родного пульта.... 1265 код филиповский вообще
РАФАЕЛЬ
27-03-2007 21:43
даже можеш неттратить время..
рёв в три ручья рёв в три ручья
Олег спец
28-03-2007 06:31
пробуй
При входе в сервис телевизоров Schneider TV4 TV8 часто возникает непреодолимое
препятствие - отсутствие родного пульта RC204. Но как часто бывает всё решается очень
просто: - с любого пульта стандарта RC-5 "PHILIPS" или вр6 подать команду "TV", она аналогич
на команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок.
Вано
28-03-2007 08:16
РАФАЕЛЬ писал:
вообще у ДТВ3 код пульта не филипс но уже гдето проскакивало что есть и с филипсовыми ( теперь вник). так что тогда беру свои слова назад.
РАФАЕЛЬ
28-03-2007 13:47
Вано писал:
Мне легче не стало. Всеравно не получаеться. недовольство, огорчение
Что страно что у меня пульт RC-5 есть рабочий,но он даже не хляет,и не видит ТВ. недовольство, огорчение
О горе мне горе.
Коля
30-03-2007 12:22
А почему решил, что надо в сервис? Выбор систем появится после установки "дурилки" процессора, но всё-равно в радиоканале включать нечего - он односистемный, в смысле звука.
РАФАЕЛЬ
30-03-2007 12:30
Коля писал:
О чём ты.?Давай выкладывай инфу поподробней.
Коля
30-03-2007 13:15
Да это, вроде бы, и не секрет улыбка
А что у тебя с цветом?
  DTV-3 перестройка.txt  165 Байт  Скачано: 178 раз(а)
Олег спец
30-03-2007 16:45
W pilocie 'MAK2002-MAXI', mając wybrany kod 1041 (być może da się też z innym), należy pstryknąć JEDEN klawisz: [ERASE], a teraz - j.w.: [P-]+[P+].
вот нашел но непонятно почему р- и р+
Добавлено 30-03-2007 17:50
Jeśli posiadasz MAK200MAXI.
Kod 1097
Przycisk
ERASE zastępuje przyciski czerwony i niebieski
LNB OK
LOCK wejście do menu głównego
TXT opuszczenie dowolnego menu
Powiem szczerze że nie wchodziłem do DTV3 z tego pilota - w TV9 i TV17 spisuje się doskonale.
Spotkałem się natomiast z czymś taki iż trzeba wcisnąć inną kombinację klawiszy w TV( nie pamiętam jaką ) .
Сашок
30-03-2007 23:47
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=82645
РАФАЕЛЬ
31-03-2007 23:16
Коля писал:
А что с цветом должно было быть ? улыбка С ним всё отлично.
Завтра попробую зделать перестройку ,если что отпишусь.
Олег спец
02-04-2007 17:00
цепляй одноконтурный конвертор и будет звук
Коля
03-04-2007 12:22
С цветом меня интересует: есть ли в меню выбор SECAM / PAL? Там же должен быть выбор и системы звука одновременно.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » DUAL COLOR 6330 HIFI COLOR TV PAL ( Ch DTV-3 )
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV Vitek 5008 lcd color tv 7
  • ORION Color 2106F как опциями выставить SECAM и АПЧ?
  • сервисное меню TV dual vt st 3250
