Мультиметр DT9208A-частично не работает
Шах
27-01-2006 18:08
не работает измерение сопротивления и вольтаж.На ток и измерение ёмкости работает.Судя по форумам стоит ICL7106,но по pdf не совпадает.Есть место под PLCC,может кто подскажет что за микросхема туда идёт?с какой стороны ключ у неё?
1Dimon1
27-01-2006 18:23
проверь резисторы в делителях, прежде чем отколупывать ИМС.
Шах
27-01-2006 21:48
резисторы в делителе целые,операционники 3шт. tl062 заменил.Да,ещё тихий писк идёт с зуммера.
думаю не ИМС,ёмкости же мерит и ток тоже,при измерении напряжения значок -1
boris12
27-01-2006 22:19
Если мерит ток - причем здесь микросхема. Делитель, опора (может быть внешней - на ОУ)
Шах
28-01-2006 11:58
значит буду искать обрывной резистор
m.ix
Mikhail
29-01-2006 05:10
Посмотри архивчик, там книжечку увидишь как она выглядит по ремонту мультиметров.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=39140
kazak1
Гость 80.70.*.*
18-03-2006 23:47
Коллеги!
Помогите, подскажите!
Тот же DT9208A. При попытке проверить напряжение
(не ожидал что будет более 1000 в.,перестал правильно показывать. Но есть какая-то системность:
-в положении прозвонка на дисплее 60 ом;
-в положениях измерения сопротивления (в порядке возрастания) соответственно 11,9; 115; 0,68; 134; 1,34.
- в положении LOG 166-170.
В положениях измерения напряжений и токов также
все показания занижены.
Резисторы делителей вроде бы исправны.
Заранее спасибо! kazak1
m.ix
Mikhail
19-03-2006 05:57
Проверь, прозвони все мелкости VT VD.
Найди вх на ЦАП,туда подай 2.000 вольта не 2кВ, если правильно опказывает то вх часть не исправна, если нет то сам АЦП
boris12
20-03-2006 14:21
Опора бывае разной ), может и 200 мВ. Надо подать меньше - мах. 1999 шкала.
Но сначала конечно соответствие опоры пАсмАтреть нАдА...
mobiltel
18-09-2006 14:29
Мужики помогите, дал кенту прибор на вечер а он ... заалез на прозвонки под вольтаж выгорели несколько дорог и восмилапка в правом нижнем углу(если смотреть с переди) возле проверки транзисторов, помогите скажите название этой восминожки.Прибор 9208, не вкючается вооб-ш-ш-е! рёв в три ручья
_eagle_
21-09-2006 18:02
проверь греется ли ЦАП. если да то в 99% лучше купить новый....
да лучше питание давать не от батареек а от внешнего источника питания(с кренкой на выходе)
mobiltel
22-09-2006 14:37
Холодный ни капли не греется, при подаче питания потребление около 5-10 миллиампер и усё мне так кажеться что засада гдето по питанию.
Шах
24-09-2006 13:37
попробуй выпаять операционик,затем включить.Я свой восстановил,оказалась треснула ламель на переключателе,сразу не увидешь,при снятом состоянии она на вид целая.Теперь работает как часы
mobiltel
24-09-2006 15:37
а можно поподробней про операционник где он на плате, а про ламель, причем она тут когда у него отдельная кнопка включения, и еще может всётаки ктото скажет что за восьминожка стоит внизу, справа ,я её выдрал (остатки) под ней написано 062 жалко выбрасывать хоцца сделать!
Sun
24-09-2006 18:01
Восьминожка наверно TL062
mobiltel
25-09-2006 12:23
Хорошо, предположим что так, а что это и есть операционник илиже нет
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-09-2006 14:30
mobiltel писал:
А Гугля нету в природе ?
mobiltel
25-09-2006 16:44
Честно сказать, не люблю тех людей, которые постоянно указывают на поиск, я же сюда попал не от фонаря адрес набрал, а искал, и если обратился за помощью значит, ничего толкового не нашел, а Вы вместо помощи только на поиск указываете, уж лучше бы молчали злость
P.S MICHAIL, ничего личного, просто это моё мнение. улыбка
Добавлено 25-09-2006 16:45
Скажите люди добрые, а из-за отсутствия TL062 прибор может не включаться а (то найти её не могу) или же должен хотя бы что-то показывать, просто может её (TL062) и искать не стоит в смысле, может кто-то ещё накрылся?
Шах
27-09-2006 00:13
вмотри в сторону таймера,там он около шлейфа дисплея слева,NE555 обзывается,может он блокирует включение?
_eagle_
28-09-2006 17:54
пробуй все 8 ногие по порядку выковыривать..... был у меня такой екземпляр(клещи), тоже не включался....
капля холодная была, и ток потребления слабенький.... а вот когда начал то 2 микрухи пришлось выкинуть(операционника)...
но потом все равно оказалось все дело было в капле..... недовольство, огорчение
AltinW
03-05-2007 01:08
Купил новый DT9208A в плёнке, проверяю - врёт похоже на всех пределах, во всяком случае температуру на 5-10 градусов примерно завышает (моя рука - 43градуса), напряжение 220в мой проверенный(я ему больше доверяю) старый показывает 234в, а этот 225 в. Это просто несерьёзно! Напряжение на одной пробной пальчиковой батарейке 1.27 и 1.24 в соответственно, на другой -1.32 и 1.30 в. соответственно. Ток КЗ первой 1.56А и 1.90А для первой и 1.70 и 2.20 А соответственно для второй батарейки. Тоже офигенный разброс. Что делать? Выбросить жалко, менять далеко и вряд ли смогу туда где брал попасть. Может самому подстроить получится, схема бы не помешала. Может кто посоветует что делать?
Вот тут вроде схема DT9207 есть, буду думать.
http://monitor.espeс.ws/section9/topic62155.html
Rope
03-05-2007 07:06
http://www.technica.ru/scheme.html/from_26
AltinW
04-05-2007 01:15
Rope,
Премного благодарен. Буду изучать схемы и думать.
Там кстати есть и советы по ремонту измерительных приборов.
http://www.technica.ru/advice.html
AltinW
16-05-2007 03:24
По этой ссылке
http://cxem.net/izmer/izmer48.php
довольно толковая статья в которой изложены основные подходы и принципы ремонта мультиметров вообще.
Удачи.
AltinW
30-05-2007 19:48
Ездил туда, где покупал прибор, протестил на месте три мультиметра, два 9208 и один 9207, все три и мой 4-й показывают несколько различные показания, по температуре врут все, напряжения тоже гуляют. Сдал обратно, вернули деньги. У меня возникло ощущение, что приборы китайцы делают без финишной юстировки, собрали, упаковали и "измерительный инструмент" готов. В сданом мной мультимертре ламельки многопозиционного переключателя НЕ БЫЛИ смазаны, отчего на дорожках платы
возникли потёртости уже после нескольких оборотов переключателя. Похоже очень скорая смерть мультиметра предрешена. Жаль, я в поиске , мне нужно что-то прикупить...Если бы не врал, то 9208 мне бы кажется понравился.
uje
Гость 217.146.*.*
24-12-2007 12:11
У меня мультиметр DT9205А работал вроде нормально, пока я не совершил ошибку при измерении. Мерял 110V, а не переключился с диапазона измерения сопротивления. Вылетел вроде SMD транзистор. Какой маркировки не знаю. Нужно узнать как зовут этот транзистор. И можно ли его заменить обычным. Место вроде позволяет.
Может кто подскажет? Посмотреть на фото самой платы где он расположен можна здесь http://ukr.od.ua/raznoe/dt9205a.shtml
sorm_romashka
Гость 93.183.*.*
10-04-2009 18:22
Между щупом и ТВС проскользнула "дуга". Мультиметр DT9205А от батареи не включается, от источника питания показывает знак что батарея разряжена. Ток потребения >40мА. Слышен тихий-тихий писк. Отрезал по очериди "V+" у TL062, TL2904, NE555 безрезультатно. Запаял все обратно заработала!
Но без последствий не обошлось. Мультиметр врет на всех пределах.
Здесь http://cxem.net/izmer/izmer48.php описана методика поиска неисправностей.
Похоже, что неработает внутренний стабилизатор АЦП +3В. Разность напряжений между V+ и COM (выводами 1 и 32) составляет примерно 7.1 В
Список форумов » Другая аппаратура » Мультиметр DT9208A-частично не работает
  • Мультиметр DT9208A ; Как откалибровать ?
  • Мультиметр DT9208A, какой АЦП?
  • Мультиметр Ц4353 - не работает автоматическая защита
  • Мультим.DT9208A отказал предел 2000M.
  • MY-68 мультиметр
