Very old man Участник Сообщения: 46
Подарил друг прибор DT9208A . Возвращать неудобно, но прибор врёт при любых измерениях.
Раскрыл, увидел несколько подстроечных резисторов.
Покрутил вслепую туда-сюда,- вроде удалось выйти на приемлемую точность на U,I,R. А температуру не могу подстроить. Вроде как два подстроечника на неё влияют. Возможно один в нижней части шкалы,второй -в верхней. Но вот методы не могу подобрать.
Может кто-то это уже проходил, посоветуйте как правильно откалибровать.Подскажите назначение регулировочных резисторов
для этой модели. |
galgan Новичок Сообщения: 28
Насчет данного прибора сказать не могу, но в многих зарубежных приборах калибровка по нулю идет линейное смещение шкалы в большую или меньшую , а конец шкалы наклоном характеристики.
В принципе измерять температуру мультиметром, никогда не намеревался, в дешевых приборах нет гарантии в качестве самой термопары.
А сильно врет? |
При Т=23 показывал 16, а при Т= 68 показывал 51.
Сейчас добился в этих точках погр. в 1 град, но при 40 показывает 37.
Как ведёт себя при 100 и выше пока не знаю.Ищу подходящий термометр.
И ещё надеюсь, что кто-то подскажет как настроить.
Если нет, буду пробовать сам.
В паспорте написано следующее:
Range -40 ~ +400 Accuracy 0,75%+(-) 3
Range 400 ~ 1000 Accuracy 1.5% +(-) 15
В то же время далее пишется, что Т=300 град.допускается на короткое время. |
могу подкинуть схемки, как из 8038, одного из самых дншевых сделать достаточно точный термометр, с классом точности примерно 0,1-0,5, есть перещитаные мосты под датчики типа ТСМ, ТСП, градуировок 50, 100 и 1000.
Когдато занимался был интерес.
Конечно можна и самому спаять на 572ПВ5, но на мультиметре быстрее, по цене обходится примерно одинаково, но возни меньше. |
Спасибо за помощь. Но в данном случае мне нужен именно DT9208A.
Когда-то, в молодости, я тоже делал термометры на базе КР572 по мостовой схеме,
правда на весьма узкий диапазон. Нашёл стеклянный
термометр на 160 град., но пока не придумал, как создать такую температуру для него.
Может масло какое-нибудь покипятить ? Или у масла не как у воды, в смысле постоянства температуры
во время кипения ? |
luca Участник Сообщения: 502
galgan, обязательно выкладывай, многим интересно! |
luca, добро лука, переберу бумаги и после выходных выложу. В каком формате будет более удобно?
Добавлено 06-10-2007 20:23
С маслом идея плохая, вопервых запашок будет припротивнейший, а еще горячая смесь в открытой посуде нагревается?????
А 0-100град. мало? |
100 град. маловато. Например при пайке. Хотелось бы 150-160 проверить, а уж выше-придётся просто "верить" прибору. |
Ну как с проблемой продвижения есть?
Как мне кажется, собрать малый цифровичок для контроля и регулирования температуры жала паяльника, гораздо проще, нежели рытся в чужих хомутах, пересчитывать мосты и делители.
На чем собран мультиметр? примерначя схемка есть?
Very old man, у меня набор термометров выше 300 градусов и при калибровке поступаю так: медная болванка на пол кило (примерно) нагревается до требуемой температуры и на остывании сравниваются показания. |
Яж предлагал не особо напрягаясь собрать термометр, и в калибровке он простой, не нужно греть болванку, до 180 градусов идет простой медный датчик типа ТСМ, свыше платиновый ТСП, грубо до 800 градусов, калибровка чисто електрическая по сопротивлению |
| galgan писал: | | Яж предлагал не особо напрягаясь собрать термометр, и в калибровке он простой, не нужно греть болванку, до 180 градусов идет простой медный датчик типа ТСМ, свыше платиновый ТСП, грубо до 800 градусов, калибровка чисто електрическая по сопротивлению | Схемы на DT9208A нет. Есть на DT9207A , очень некачественная.Многого не видно.
Собрать можно и я с Вашей помощью так и сделаю, но это будет уже другой прибор, а я всё же надеюсь
настроить и этот.
Как увидеть схемки ?
DT9207A.jpg 63,36 КБ Скачано: 646 раз(а)
давай завтра посмотрю куда их закинул и перешлю |
luca, дело в том, что мой обычный (стеклянный) термометр очень инерционен; он не успевает правильно отслеживать изменение температуры. |
Very old man, чем больше масса нагретая,тем дольше остывание. |
Это ясно. Ну нет у меня 0,5 кг меди !!!  |
