DT 9208A не работает на некоторых пределах
foton
17-08-2006 19:49
У прибора DT 9208A следующая проблема. Говорят что случайно в режиме прозвона на вход подали 220в. При этом прибор начал пищать на всех пределах. При вскрытии обнаружил две горелые дорожки прибор пищать перестал но на прозвонку и на предел 200 никак не реагирует на замыкание щупов. на пределе 2 к тоже странно работает. Остальные диапазоны сопротивлений и напряжений в норме. АЦП сделан капелькой но выкидывать жалко я думаю что он жив но без самых ходовых режимов (прозвонка) тоже не дело. У кого есть схема на это чудо китайской техники
andreyd
18-08-2006 01:08
для начала неплохо бы проверить сопротивления в делителях. При перегрузках чаще всего они дохнут. Маркировка есть, берём мультиметр и начинаем звонить все подряд. Работы на полчаса-час. А тогда делаем выводы о целесообразности ремонта.
_eagle_
04-09-2006 22:38
а может упокой его душу!!! наиболее вероятнее....
Список форумов » Другая аппаратура » DT 9208A не работает на некоторых пределах
  • Мультиметр DT 9208A
  • Часы "Электроника 7" - тусклое свечение некоторых
  • Scph - 102 (PM-41(2)) не работает
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • Не работает тахометр ВАЗ 2112 16 кл
