Китайское чудо мультиметр DT-830b
vlakar
17-08-2010 18:09
Подскажите номинал смд-резистора R5, вздулся . Пресмотрел кучу схем на такой аппарат , не совпадает нумерация элементов. Или ссылку на его схему киньте, (на этом нет транзисторов для переключения точек табло). Резистор стоит чуть ниже левого угла ножек микросхемы-капли , если табло расположено от себя , попытаюсь выложить фото,че то с первого разу не удалось
  dt-830b.JPG  41,25 КБ  Скачано: 11887 раз(а)
gastello
17-08-2010 18:20
под этим номером может быть и брендовый МАСТЕЧ и русский полубренд МАСТЕР и сотни поделок всякого китайского хлама
вы лучше полные фотки дайте - хоть понятно будет что разобрать... а то валяется всякий хлам а крутить смотреть-лень
vlakar
17-08-2010 18:42
я щас на работе , допоздна смогу только завтра выложить
vlakar
18-08-2010 11:04
vlakar писал:
Добавлено 18-08-2010 10:08
Обращаю внимание , именно DT-830B через тире , есть DT830B - эти более топорные по монтажу
biver
21-08-2010 00:32
Сейчас раскрутил один из своих подобных мультиметров. На R5 стоит маркировка: 152 (плохо видно последнюю цифру).
Померил в схеме (не выпаивая) его сопротивление: 1490 Ом.
vlakar
21-08-2010 17:25
да 152 =15 и два нуля , спасибо !!!
Andrey74
16-11-2010 07:27
Прошу прощения, что влез в чужую тему, но сдесь есть фотография мультиметра, который сгорел у меня.
Суть в следующем:
В моём, кроме R5 сгорели ещё R19 и R21. Подскажите их номиналы.
Andrey74
18-11-2010 21:12
Вот номиналы деталей в этом мультиметре. Вдруг кто-нибудь тоже будет искать номиналы сгоревших деталей из него.
  DT-830B.rar  66,92 КБ  Скачано: 15183 раз(а)
Denwe
12-02-2011 14:38
Фото двух плат
  D-830B_4c.jpg  92,57 КБ  Скачано: 11934 раз(а)
  DT-830B_5.2.jpg  82,95 КБ  Скачано: 11420 раз(а)
sssr-russia
23-09-2011 12:04
здрасте.простите что влез в чужую тему,у меня тоже сгорел резистор R5,его я уже заменил.проблема в том что при вскрытии прибора вылетили передвижные контакты.а где какой стоял я незнаю.помогите пожалуйста
Ev_58RUS
23-09-2011 13:43
Обычно, если присмотреться, будет видно, где они стояли.
malser
Привет всем. Подниму старую тему. Прибор такой же. Сгорел тот же резистор R5 при попытке замера напряжения в положении переключателя замера сопротивления. После этого исправно мерил во всех режимах кроме замера сопротивлений. Закинул в ящик. Вчера решил поменять сгоревший резистор. После замены вставил крону в прибор не той полярностью! При включении загорелась надпись HV и затем медленно погасла. Вставил батарею правильно, но прибор ведет себя также. Прозвонил провода питания. При любом положении переключателя кроме "выключено" идут на микросхему. Неужели нет никакой защиты от "дурака". Что прибор в помойку?
rommy
30-10-2015 21:49
malser, поменяй микросхему,там стоит ICL7106.Она не дорогая.
Или же пустить на запчасти.
INT1
30-10-2015 22:15
malser писал:
.... Неужели нет никакой защиты от "дурака". Что прибор в помойку?
Один из з-нов Мэрфи гласит От дураков защиты нет, потому что они очень изобретательны.
Salomon_A
31-10-2015 00:12
rommy, не плохой совет. иногда попадаются платы с разводкой под DIP-40. а каплю можно отделить от схемы стам. буром.
serg-58
На днях принесли в ремонт DT-830B. Плата точно такая. Перестал мерять сопротивление – частая ошибка замер напряжения в режиме измерения сопротивления. Остальные режимы работают. Сгорел smd резистор в районе переключателя. По рисунку видно 1,5 k. Заменил, работает улыбка
Добавлено 06-08-2016 19:12
Несколько лет как отремонтировал свой DT890B. До этого долго валялся не рабочий. На плате была капля, но и контактные площадки под ICL7106. Приобрел обычную в пластмассовом корпусе DIP-40, поставил ее "на колени", как раз места под индикатором хватило (каплю предварительно выковырял). Только надо добавить транзистор и 3 резистора для индикации батарейки (как, например, в М830). В капле это сделано внутри и выведено отдельной дорожкой.
serj63-63
18-11-2016 19:24
Вскрыл рабочий DT-830В (100% такой как представил Andrey74 на этой странице за 18-11-2010 21:12, с целью замера "кляксы" типа ICL7106.Делюсь результатами своего исследования,ибо нигде ничего подобного не встречал.Уверен,данные значительно помогут разобраться в живучести процессора,надеюсь не только в конкретной модели тестера.Итак,в измерениях участвовали:цифровой вольтметр В7-38,стрелочный тестер Ц 4380,осциллограф С1-94.Питание 9 вольт,на "китаец" подано с БП. Переключатель установлен в положение 200 Ом.Замеры произведены относительно минуса источника питания.Надеюсь на Ваши дополнения и различия данных на других моделях тестеров на основе этой микросхемы.УДАЧИ!!!
Добавлено 18-11-2016 19:30
Фото сверху вниз:нога № 2-26 , нога№30 , нога№33,34 , нога№35 , нога№39 , нога№41.
  DT-830B.jpg  63,83 КБ  Скачано: 1337 раз(а)
Список форумов » Другая аппаратура » Китайское чудо мультиметр DT-830b
  • Мультиметр DT-830B частично не работает
  • Мультиметр DT-830B врёт предел R - 200
  • Мультиметр M-830B подскажите номинал,погорел резистор R18.
  • Китайское реле управления температурой HYD-6000 - настройка.
  • Как настроить "0" мултиметру M-830B
