МУЛЬТИМЕТР DT-182 (в режиме работы)
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
serj63-63
13-03-2017 14:09
Меняя батарейку в мультиметре DT-182,решил заодно замерить режим работы микропроцессора и поделиться результатом. В измерениях участвовали: цифровой вольтметр В7-38,осциллограф С1-94.Питание 12 вольт,на "китаец" подано с БП. Переключатель установлен в положение 200 Ом.Замеры произведены относительно минуса источника питания.
  DT-192.pdf  403,09 КБ  Скачано: 61 раз(а)
Анатолий__
19-03-2017 20:59
В чем вопрос? Индикатор ЖКИ должен с импульсными сигналами работать
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » МУЛЬТИМЕТР DT-182 (в режиме работы)
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр VC240
  • Мультиметр M890C+
  • Мультиметр UNIT UT 70A
  • Мультиметр UNI-T UTM153
