Дефект такой-уровень сигнала показывает,но при сканировании каналов не находит.Иногда при включении может не запустится-светит красный диод.Питания-есть и без пульсаций,дутых литов нет.Смена ПО и загрузчика ничего не дала.Может при входе в меню зависнуть и на пульт нет реакции.Если прошивка с каналами то ни VPid ни APid не определяются.
Индикатор приема показывает и уровень и качество но каналы не сканируются.Неважно с дисеком или прямо к антене подключено.Тюнер немного подвисает и тупо слушает пульта да и кнопки на панели.Плохо то что нет схемы.
прислушайся к pfauter - у DSR5003plus кстати ставили разные ВЧ блоки - если софт левый залить - в итоге при сканировании каналов выскакивало сообщение "Сбой поиска".
