mhc Участник Сообщения: 158
Говорят что должна подойти с Openbox F100 пробовал заливать загрузщиком Arioner_022 поцес загрузки непроисходит и выводит сообщение Download Fail.,а старой прошивкой прошивается всё нормально. |
koritskiy Новичок Сообщения: 17
Подходит. Только надо программой AucEdit подправить заголовок, тогда полезет. А лучше используй программу AutoArioner, она автоматом правит заголовок. |
| koritskiy писал: | | Только надо программой AucEdit подправить заголовок, тогда полезет. |
Получилось, залил ПО S170EC_$SPH_A6796_20060614_AUCPCnc.auc бисс работает, а криптоворкс не хочет работать. Ключи сбрасывал в заводские, заливал ключи, сравнивал ключи верные, но все равно не работают. Может ещё нюансы какие-то есть. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
С http://www.sat.net.ua/ слей софт, 100% крипто и бисс идет. если надо, могу проверенный выслать.
193702486 - код активации встроенного эмулятора, хотя если бисс идет, то вроде активировал. |
На Arion AF1700E есть ПО, но очень старое S170EC_SPR_A2733_20040120_AUCPC.zip 20.01.2004 , на OpenBOX 1700 ПО нет, есть ссылка на http://openbox.ua/download.php только для
OPENBOX-F300FTA ,OPENBOX-X800 ,OPENBOX-X810 ,OPENBOX-X820,OPENBOX_CI-7x00PVR .
| pfauter писал: | | если надо, могу проверенный выслать. |
Неплохо было б, или ссылочку. |
Загрузил новое ПО http://monitor.net.ru/forum/s170ec_mat_e6798_20060803_aucpcnc-download ...,
менюшка совсем другая прикольная. Активировал эмулятор, есть все ключи , и на бисс , и на криптоворкс, но после заливки ПО каналы сбросились .Набираю 10723 Н 29900 на Hotbird нажимаю поиск выдаёт сообщение сбой поиска, другие частоты почти все идут, набираю 12111 Н 27500 с Sirius тоже сообщение сбой поиска, другие частоты почти все идут. Заливаю обратно ПО S170EC_$SPH_A6796_20060614_AUCPCnc.auc тоже самое. Заливаю старое, но неродное ПО AF_DSR-5001_$SPH_A6680_20051018_AUCPCnc.auc все каналы прописываются , ну из нужного ничего не открывается.
Добавлено 29-03-2007 12:27
Пробовал заливать заранее сохранённые списки каналов на новую прошивку, выдаёт ошибку, на старую заливается. |
Вот что пишут:
у тебя на dsr5001 с софтом 6798 сириус 12111 видеть не будет - читаем описание на 6809 - В софте исправлены некоторые ошибки, которые могли возникнуть в ресиверах с материнской платой Rev. 1.2 с тюнером LG - ставим этот софт - ДЕЛАЕМ СБРОС КЛЮЧЕЙ В ЗАВОДСКИЕ - смотрим крипто (но не всё - Географик с 15w не виден) |
C совместимостью софт-железо проблема, тут трудно что-то сказать, разный софт пробовать нужно.
http://www.sat-upload.net/index.php?&direction=0&order=&di ... очень много всего у поляков, зарегистрироваться нужно.
У меня тоже были с фергусоном похожие проблемы, дошился до того, что jtag пришлось шить, так софта с крипто и не нашел подходящего.
Тебе к S150 аппаратной модели может софт нужен, поищи.
Удачи.
Добавлено 29-03-2007 16:22
http://xxzheka.rocity.net/index.php?link=arion здесь свежий софт к 5001 есть.
Еще предупрежу- лучше сразу дамп рабочий слей, а то так зашиться можно... |
| pfauter писал: | | Еще предупрежу- лучше сразу дамп рабочий слей, а то так зашиться можно... |
Дело в том что у меня пока не доходило до jtag , я не знаю как и при помощи чего его сливать хоть и много за него слышал, если можно в двух словах об этом.
Софт DSR5001_ 3018_dvbxtreme_6686_A06 я уже скачал, но ещё не пробовал. Спасибо за ссылочку. |
http://gdvic.chat.ru/jtag.htm подробней некуда.
Только лучше делать с микросхемой, хотя и на резисторах проверял на Х-600, работает, только кабль нужен как можно короче. |
Остановился на ПО S170EC_$SPH_6686_AD7 всё отлично работает, все нужные каналы.
| koritskiy писал: | | но не всё - Географик с 15w не виден) |
Даже Географик с 15w на удивление работает и Риали ТВ со звуком идёт.
Спасибо всем за помощ. |
Бисс как долго открывает? |
Ключей довольно таки много и открывает их быстро с не большой задержкой. |
