DSR FTA+CA чем прошить?
vovan_j
22-01-2008 12:44
Поступили в ремонт вот такие два аппарата,с неисправностью-две при включении.Состав:проц STI5518,flash:M29W160-2mb,Tuner:Sharp.
Подобрал по составу софт от DSR-5001 PLUS,залил прогой jtag_up и ресиверы ожили,но не настраиваются на каналы,уровень и качество сигнала при этом видят.Вывод-всё таки не подходит софт.
Подскажите пожалуйста клонами чего они являются и где можно найти на них дамп прошивки?
pfauter
22-01-2008 13:12
От 600 -го опена должен пойти,
http://www.sat-upload.net/filemanager.php?&direction=0&order=& ...
Нужна регистрацмя.
vovan_j
22-01-2008 14:12
От 600 -го опена.Такого нигде не нашёл и по приведённой ссылке то-же Залил от 800-го опена-две недовольство, огорчение
GRAYD
22-01-2008 14:55
vovan_j,
На http://www.bavsat.com/index.php?category=81&subfilecat=127 есть от 600-го.
vovan_j
22-01-2008 15:28
Спасибо,скачал,залил.Ресивер включается,но так-же не настраивается,плюс ко всему теперь он не видит сигнала вобще и в списке спутников всего 8 спутников.В заводские установки сбрасывал.
GRAYD
22-01-2008 15:42
vovan_j, А там лежит 2 дампа 600. Попробуй другой.
vovan_j
22-01-2008 16:09
Всё,увидел на картинке в его инструкции Hardware version.Это Powersky8210cisk.Осталось только найти дамп на него,через RS232 прогой Arioner обновляться не желает.Вобщем-то правильно,он ведь теперь 600-м опеном себя считает.
GRAYD
22-01-2008 16:49
http://sat.net.ua/index.php?Lev=files&get=Satellite_Receivers/Powe ...
Сашок
22-01-2008 16:55
АвтоАрионер и вперёд
  S190CN_$MASTER_B6822_TPS_PW_AU_B.part1.rar  341,8 КБ  Скачано: 107 раз(а)
  S190CN_$MASTER_B6822_TPS_PW_AU_B.part2.rar  304,21 КБ  Скачано: 105 раз(а)
vovan_j
22-01-2008 18:22
GRAYDСпасибо,не хочет он через RS232 конектиться,пишет Download fail.Вроде всё по инструкции делаю.
СашокАвтоАрионер-это Arioner?Если да,то им и пытался прошить.
Сашок
22-01-2008 18:53
АвтоАрионер-это АвтоАрионер улыбка http://zebbon.ucoz.ru/_ld/0/16_AutoArioner.rar
Kodov
22-01-2008 21:20
Залей дамп Jtagom.На фотографии виден разьем под него снизу под кварцем.
vovan_j
23-01-2008 10:54
KodovА я им и заливал,только дампа родного нет.А по RS232 всё так-же упорно ни с одной из программ(АвтоАрионер,Arioner)работать не желает.Предполагаю физическую проблему по шине Rx, Tx.Всем спасибо,пока отложил в сторону,тему не закрываю.
Kodov
23-01-2008 20:49
Забил дамп в файлообменник.Удачи.
vovan_j
24-01-2008 15:05
KodovСпасибо большое за прошивку,но она битая.С ней аппарат циклически включается-выключается.Проблемму решил заливкой дампа от 600-го опена + через RS232 прошивкой от него-же программой Arioner.К сожалению с дампом от 600-го опена аппараты не желают шиться через RS232 прошивками для Powersky8210cisk,только прошивками для 600-го опена.
KodovЕсли есть возможность слейте дамп повторно,заранее благодарен!
Сашок,GRAYD,pfauterСпасибо за помощь!!!
Список форумов » Спутниковое TV » DSR FTA+CA чем прошить?
  • 45DB161DMU как прошить??
  • PBisdvr-2000S как прошить ?
  • не получается прошить х800
  • Как и чем прошить openFOX 7010
  • ресиверPrima2103 можно ли прошить?
