balbesik Новичок Сообщения: 5
проблема с рессивером (DSR 5001 Plus 2 аппарата)
на обоих при включении загорается 88-88.
один распознаётся JTag-up иможно залить Dump. после повторого включения он сатртует как положено. через несколько минут изображение замирает, сыпится квадратиками и дисплей показывает снова 88-88. после этого он сам перезапускается. так продолжается один или два раза. после чего не запускается вообще.
другой также показывает 88-88 но Jtag-up(или jtag) не распознаётся.
кто-нибудь уже талкивался с таким?
буду очень рад получить совет, каких оживить. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
да. бп проверен в другом рабочем аппарате. тот ресивер, который раньше распознавался, перестал подавать признаки жизни. на обоих аппаратах пробовал 115 ногу на массу садить. никаких изменений. питание включал и выключал при загрузке Jtag-программы. без результата. наверное флэш убита совсем. буду пробовать экстремальные методы, нагревать флэш.
если у кого-то есть какие-либо идеи, поделитесь. |
tik Участник Сообщения: 418
Ремонтировал такой, поменял флеш. 115 ногу на массу не садил, зачем и так нормально перешивается. "питание включал и выключал при загрузке " - зачем, есть другой метод. Jtag видит процессор sti5518 в разделе JTAG info ? |
Bukuka Участник Сообщения: 38
Есть идея проверить шину между флешкой и процом. Первое -это пятивольтовая подтяжка и уж потом осцилографом посмотреть наличие сигналов на шине. |
alarm-57 Новичок Сообщения: 5
Попробуй это лекарство:http://www.allrussian.info/jgs_db.php?action=show&eintrags_id=176&katid=14&sid= |
| tik писал: | | Ремонтировал такой, поменял флеш. 115 ногу на массу не садил, зачем и так нормально перешивается. "питание включал и выключал при загрузке " - зачем, есть другой метод. Jtag видит процессор sti5518 в разделе JTAG info ? |
нет, не видит. в том и проблема. |
Даже с не исправной флеш процессор определяется. Попробуй провести тест в разделе Tools - port diagnostik |
ALEX_P99 Новичок Сообщения: 5
kolyatern Участник Сообщения: 35
поменяй кварцевый генератор он глючит |
aziz Участник Сообщения: 1122
kolyatern его уже месяц нет на форуме чего ты ждешь от него  |
