dsc-w35 из какого корпуса идет питание на фокус мотор?
talkos
12-04-2008 21:15
девайс не включался,на плате следы поработавшей влаги но не тотальные,отмочил химией,вымыл звуком,высушил, тело ожило,но вал двигателя фокуса при включении только мелко дрожит и ехать никуда не хочет,смотрю осциком на его катушках(не оборваны) на одной 5в постоянки полявляется-пропадает, на другой ерунда амплитудой 4в с пульсацией вольта 1,5 вобщем конкретно отличается от того,что на другой катушке,можт оно так и надо?(опыта нет,только добросовестно прочитанные посты здесь на тему sony dsc). в SM на w100(спасибо добрым людям на этом форуме) есть имс lens drive,где она в w35 не вижу,думаю переустановить ее попробовать
seee
12-04-2008 21:21
Вал вручную крутится легко?Корпус - прямоугольный голливудская улыбка ,а мануал должен быть в обменнике.
talkos
12-04-2008 21:39
вручную легко в обе стороны(правда сравнить с заведомо исправным никак),корпус:скоба прямоугольная внутри вал сверху катушки с припаяным шлейфом
а странички перелистнуть в обменнике ума был пробел...поэтому смотрел тока на w100
Благодарю
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » dsc-w35 из какого корпуса идет питание на фокус мотор?
  • CANON G30HiE - клон какого SAMSUNGа?
  • JVC GR-DVX9E фокус
  • sony DSC-W90 фокус
  • jvc gr-d70 постоянно гоняет фокус
  • Nikon D80 + AF-S 18-200 сильный бэк фокус
