DRS-4500 трикалор сибирь...Нет сигнала...Питание LNB Постоянно 13 вольт не зависимо от смены поляризации при включеном ресивере .а при выключином 0 вольт как и должно быть. .И на каналах в вертикальной поляризации тоже невидит сигнал... не поступает управление с проца 13V 18V.дорожки прозванивал целые...при замыкание контакта управления H/V на землю на LNB идет 18 вольт при отпускании 13вольт.. получается проц не управлят питанием.... Подскажите куда копать..Прошивать пробовал двумя разнами прошивками результат нулевой ..бп другой подкидывал..напряжения внорме...на заводские сбрасывал ...проц пропаевал.... ничего..
Спасибо огромное JeWell диствительно дело было в тюнере а точнее в конденсаторе под экраном тютера 6.3V/470мкф.вздуля...я его заменил ...Но не успев прочитать подсказки на форуме я залил в него дамп от DRE-4500.поляризация стала постоянно горизонтальная и на смену не реагировала..и появилалась табличка что замыкание в кабеле..после замены конденсатора преключение H/V востановилось.но из за неродного дампа оно поменялось местами ставлю горизонтальную на выходе 13 в.вертикальную 18в..и табличка красная кабель протектион..хотя замыкания точно нет..с родной прошивкой таблички небыло...и сигнал он так и неловит..родной дамп я естественно не сохранил.....Если у кого есть скинте пожалуйста дамп для DRS-4500 .непутать с DRE-4500 которых в нете их полно его как раз я и по глупости залил решив что это одно и тоже, а оказалась нет...
