РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1090
Взял себе этот дрим ,ознакомился по ближе,сделал русское меню ,и поставил эмулятор.Подключаюськ инету,смотрю через шаринг и тому подобное.Всё вроде выучил что там к чему.
Но одно не ясно как в этом дриме редактировать каналы,не ужели этот дрим разработали без этой пустяковой но очень нужной вещи.Пакеты и спутники редоктировать не проблема,но как скажем 10 канал переместить на первый.Да ещё почему в этих дримах если сортировать по алфавиту,то получаеться каша,стоят названия по алфавиту но номерация каналов остаёться по пакетам.Что можно сделать. |
zenoviy Участник Сообщения: 141
Я так пробовал ,это просто ужас ,там можно только перетаскивать каналы с общего списка в созданные фаворитные, менять их расположение в фаворитном списке,и только.Без фафорита или как там указана букета не в какую.Да и номерация каналов при этом не изменяеться.Например если даже нужный канал под номером 678 перевести на первый то ,будучи на первом он всеравно останеться под номером 678. |
s0nya Новичок Сообщения: 2
К дриму ещё привыкнуть нужно:)
Номер канала не переставиш, а зачем по твоему буклеты созданы? На дриме без них никак. (у меня больше 4000 каналов прописано) А в фаворитах, если память не изменяет, своя нумерация, поставил первым - будет первым номером. А так ресивер - бомба! Только качество комплектующих страдает  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6277
| s0nya писал: | | А так ресивер - бомба! |
s0nya, не ресивер, а софт, сам ресивер - Г на палочке.  |
| Генчик писал: | | сам ресивер - Г на палочке |
Это точно.
Можно приписать + и -
Но к сажалению минусов больше.И так начнём перечитовать плюсы,+ это быстрое переключение каналов ( не более одной сек ) это приятно ,+ овтономное подключение шаринга через LAN что даёт возможность подключению к шарингу без компа,
+ портативность очень маленький и удобный.+ Запись каналов на комп через LAN.
Теперь минусы.
- Сильно грееться ГАД ( почти кипит ). - Часто зависает и режет каналы . - Настройка шкалы поиска полное на эту шкалу нечего не поймаешь,и даже при сигнале не возможно определить он ловит или нет . -Редактирование канала только через комп,а если компа нет, придёться вешаться на верёвке иначе закалебёт до самоубийства . - С помощъю пульта не возможно перейти на ТV и обратно ( КТО СМОТРИТ ЧЕРЕЗ СКАРТ ПОЙМЁТ О ЧЁМ Я ). -Отсутствовает кнопка BACK ( назад) есть только EXIT.Программа вообще например там есть YAMAL 201 90гр ,ну так вот если смотрищь транспондеры то они все есть от С до KU,но если дать поиск то эта скотина ишет только в диапозоне KU.При ручном поиске транспондера в "С" вообще зависает.- Ещё пример, если вы смотрели слабый сигнал на пример на тюнере из серии OPEN то на этом можете забыть этот канал,будет ре6зать и дёргаться. -Очень мелкий шрифт,с трудом что то увидешь на экране.Короче минусов больше чем плюсов.
Прежде чем брать такое чудо юдо хорошенько задумайтесь.Эти дрим до комфортовских OPEN ещё расти и расти. |
Я так думаю что у вас китаец ,Дрим для любителя,и плюсов у него побольше чем минусов.И сравнивать дримы с калькуляторами нестоит .Многое зависит от имиджа ксажелению .Ну незнаю ,кому что подходит. |
| zenoviy писал: | | Многое зависит от имиджа |
Cменил имидж GP440_DM500 на NabiloDM500-V08-MAXVAR ,теперь стало более меннее лучше.Приятный рабочий стол,и сам софт,буквы стали крупнее ,меню более изящнее и удобное ,в меню поиска появились спутники от 75 до 105 гр. Теперь надо попробовать как будет показывать сам Ямал с "С" головкой. |
