DREAMBOX 7020 error UCO
BELG
Бельгийский дед
12-05-2008 11:54
Мой личный сателит,дал дуба, при загрузки выдаёт error UCO
Поискал по информацию по интернету,всё говорит о том что погибла CTV0299 Но также и пишут о том что это может происходить из за софта,тоесть рекомендуют перепрошить.
Вопрос первый,насколько часто выходят эти микросхемы в данной аппаратуре? стоит ли мне её сразу заказывать или всётаки вначале обновить софт.
И второй вопрос. Если обновлять софт,то помимо софта мне нужна приблуда,через которую софт и заливается .Где нарыть схемку ? Рекомендации по заливки прошивки,выслушаю внимательно.
Спасибо ! Пошел дальше в поиск. Может что и сам нарою. Но хотелось бы уже проверенный способ применить.
Nels
12-05-2008 14:59
никакой прошивки тебе не нужно
error UCO - ошибка в цифровой шине , в большинстве случаях была неисправна stv 0299 , но могут быть и другие причины вплоть до обычного обрыва резистора , так что вначале замени 0299 там будет видно
BELG
Бельгийский дед
13-05-2008 10:38
Nels, Спасибо! микросхему заказал,жду.
BELG
Бельгийский дед
06-06-2008 17:59
Поменял микросхему,ошибка осталась. По шине полная тишина. По питанию LNB тоже ноль. Может у кого схема есть ? или совет .
сэм5
06-06-2008 21:12
Напряжения на шине какие?
BELG
Бельгийский дед
06-06-2008 22:29
на шине 3.3В
сэм5
07-06-2008 07:42
BELG писал:
на шине 3.3В
По постоянке нормально.А прошивать пробовал?
Добавлено 07-06-2008 07:45
DREAMUP+RS232+GEMINI
BELG
Бельгийский дед
07-06-2008 12:17
Перепрошил , всё одно ошибка UCO. Как в дримбоксе запитываются LNB? На обычных тюнерах питание на LNB подаётся сразу после, включения тюнера. На дримбоксе я чтото не пойму,толи из за ошибки,питание отсутствует,или из за того что нет напряжения,выдаёт ошибку.
Nels
07-06-2008 12:38
BELG,
открой тнерок , если есть хороший фотик сфоткай область где STV0299 и отправь мне на мыло
BELG
Бельгийский дед
07-06-2008 12:43
Ща сделаю!
Добавлено 07.06.2008 10:08
Отправил в личку.
BELG
Бельгийский дед
09-06-2008 12:50
Может кто поделится схемкой на сей дивайс,если такова существует в природе ? Идеи у меня исякли.
Nels
09-06-2008 22:03
Аппарат не того класса чтоб говорить о мелочах , схемы не найдешь пока еще год , все же проще найти рабочий 7020 и сверить , но мне кажется что то ты не досмотрел должно работать после доработки тюнера
BELG
Бельгийский дед
10-06-2008 18:24
CСейчас 7000 принесут,они схожи помоему,сравню с ним.
Nels, Пробывал по твоему совету,с емкостями от 5,6р до 8,2р,но увы.
сэм5
11-06-2008 08:29
Может проблема всё же софтовая.Ведь не даром умные люди придумали flash-эрэже имидж.Попробуй его залить потом залей самый старый толькот родной а не альтернативный.
Nels
11-06-2008 16:33
сэм5,
error uco происходит еще до загрузки софта , проблема софтовой быть не может ,у дримов проц проверяет все узлы по цифровой шине в момент включения и если откуда то получает не положительный ответ появляется эта ошибка и имидж любой не причем тут
BELG
Бельгийский дед
18-06-2008 13:54
Нашел вот такой тюнер,от модели 7025, подойдёт ? Его заказывать нужно с Германии,и цена вместе с пересылкой 37,50 евро.
Список форумов » Спутниковое TV » DREAMBOX 7020 error UCO
  • Dreambox 7020. Чем заменить контроллер LAN?
  • БП GLOBO 7020
  • DREAMBOX DM-500 S редактирование
  • DreamBox 5000. HELP!!!!
  • Dreambox 7020si - boot p28
