есть пульсации по 3 вольтам
КЗ в цепи 3 вольт нет = 500-600 ОМ
выпаиваю дроссель - впаиваю близкий по номиналу
таже история....
по осцилографу видно , что длительность
и величина импульсов на SW выходе 3 вольт
отличаются от SW выходе 5 вольт...
на исправном они примерно одинаковы
отпаял оба дросселя по 3 и 5 вольтам
подсоединяю блок питания от OpenBox-F300
с него беру 12 вольт , 3 и 5 вольт подрубаю
в контрольный точки - Дрим оживает запускается
и нормально работает
подскажите где копать по обвязке LT1940
и может ли вылететь только одна половинка
по 3 вольтам ? а вторая (5 вольт) нормально работать?
p.s. диоды в цепи boost 1,2 и sw 1,2 - звонятся нормально
Spectr, Может не стоит кружить с этим БП если не получается быстро починить. Сейчас много БП от портативных DVD (с LCD) - параметры вполне подходящие. Менял чел. после перенапряжения.
Литик надеюсь подкидался?
По обвязке- там 5 деталей, проверь.
запасной LT нет , поэтому и хочу найти в ней ли проблема
при подключении выносного БП ее не снимал , а только
убрал оба дросселя....и ничего не коротило и работало
нормально .....
детали там вроде бы все в норме: керамические кондюки
и резисторы - кз нет....
наверное все-таки LT не на той частоте работает....
буду заказывать...
Спасибо большое за помошь Игорю и Ивану!
(есл они тут бывают значит поймут)
Заменил шотки (D42) в цепи 3 вольта и дроссель (L400=5R3) в цепи 5 вольт (звенел - затухающая синусоида на спадающем фронте импульса)
Шотки нашел на 3 А - 30DQ100 - просто не было smd на 1,5 или 2 А.
