Kovrov Участник Сообщения: 93
Ребята проконсультируйте...
90% что было КЗ на антенне...
после чего с на входе (ANT IN) = 0.v.
Уверен что подобный случай не единичный...
Очень не хочется в прибор лезть как "момай".
может дельной инфой кто поделится?
на чем заострить внимание? (без толку выпаивать тюнер не очень хочется)... |
bav Участник Сообщения: 819
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
Скачал схему (спасибо этому форуму думал это такой дефицит)
очень большая вероятность что это Q72
пропробую заменить ... |
Господа никто не рассматривал замену Q72 (FDN358)
на более доступный... FDN304 ?
358 в рознице особо не видал... |
Nels Участник Сообщения: 154
Прозвони белый резюк на 0 ом , если он вовремя оборвался возможно полевик остался цел |
Да это впервую очередь прозвонил
цело!!! |
Рекомендуют менять на NDS352APCT-ND |
Сеня на трезвую голову посомтрел по логике можно заменить на любой PNP
обычный ключ..
или даже вообще замкнуть - и расчитывая тока на SHDN шима..
спасибо за вариант замены |
естественно , можно замкнуть просто чтоб определить , проблема в нем или нет но оставить так не советую
ну а насчет pnp ключа уже интересно , пробуй если что получится отпиши , только он не должен быть вечно открытым а должен комутировать в нужное время |
так на то он и ключ чтоб "коммутировать в нужное время"
на самом деле PNP по характеристикам тока базы возможно более предпочтителен (исходя их макс доступности )
единственное что этот ток придется увеличить 100к+100к дюжо много ..
нежели P канал мосфета с надежным открыванием затвора в заданных пределах
на самом деле и замкнуть особого криминала нет (кустарно конечно)
разве что тока 12 вольт на антенну постоянно будет идти :-)
щя заказал FDN 304 - других увы не нашел....
по логике должно быть ок характеристики гейта у него лучше чем у 358
по току даже лучше
разница тока в напряжении D-S у этого 20в у 358 30v |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
Ничего страшного в биполярном нет. Менял в подобных цепях и в ту, и в другую стороны не раз. Резистор, естественно, нужно уменьшать на порядок, а то и до 4к7 - 5к1. Ну, это, естественно, легко проверить. |
Хорошо бы ещё по адекватности цоколевки биполярный бы подошел..
а то резать дорожки исключено... |
господа, пересадка органов на fdn304 прошла успешно...
в течении часа тыркался на верхних и нижний диаппазонах чтобы сактивировать переключение 13/18 вольт..
все ок - полет нормальный... |
s&tricks Новичок Сообщения: 1
Kovrov,где заказывал транзистор?Я сначала сам на него вышел а уж потом давай узнавать что за зверь,по обозначению не поймешь что за smd
а тут и схемка есть,о какие дела творятся! |
да чето уже и не помню, както без особых проблем нашлись |
