DreamBox-500S пульсации на LNB in
tryac
15-02-2008 19:40
Новый Дримбокс. Подключен напрямую к LNB. Далее с петлевого выхода соединен с TT-Budget SS3 PCI. Которая используется для интернета. Наблюдается такое явление как большие дисконты. Т.е. идут ошибки на SS3. Напрямую все нормально (без Дримбокса). Но это неудобно, т.к. дримбокс для телевидения нужен. Еще есть DRE-5000 для Триколора работает. Ставлю его вместо Дрима дисконты пропадают. Т.е. виноват Dream 500-S. А вернее питание конвертера. Сравнивал осциллографом на пульсации напряжение подаваемое на конвертер DREAM с DRE. У DRE все чисто, еле видны узкие всплески порядка 20 мВ. Причем разницы нет на +18 или +12В. Тогда как на Дриме при +12В есть пульсации в форме кривой пилы порядка 80 мВ. При +18 становится 100 мВ. Частота пилы порядка 700 кГц. Похоже эта пила и сбивает периодически конвертер. Пробовал менять внешний блок питания. Это не в нем. Да и частота пилы там другая. Т.е. не от него лезет. Похоже в Дриме свой преобразователь есть и от него это лезет. Искал схему Дрима 500. Бестолку. Глухо. Может это для Дрима и нормально (эта пила)? Напряжение можно проконтролировать на 1 ножке тюнера (со стороны Lnb in out).
JeWell
16-02-2008 00:03
нет, не нормально... на моей подделке под дм500с такого нет
tryac
16-02-2008 07:30
Тыкался осциллографом по схеме окколо питания тюнера и нашел эту пилу с огромной амплитудой (около 30 В). Это какой-то преобразователь работает и дает такое. При изменении поляризации естественно меняется форма этой пилы. Никогда в преобразователях такого невидел. Форма сигнала даже не пила а сложный сигнал из нескольких составляющих.Позже сфотографирую и выложу ее. Насчет схемы глухо?
Spectr
18-02-2008 18:13
13-18 вольт делает ШИМ LT1930 с 12 вольт БП....
стоит возле вх.блока справа если лицевая панель к себе
там в обвязке дросель , кондюки и шотки
у меня в однотипном LT1940 тек шотки и дерьмовый
дросель был - тоже пульсации большие были по 3 и 5
вольтам....
tryac
21-02-2008 11:59
Такая вот картинка.
  dream500.jpg  31,57 КБ  Скачано: 299 раз(а)
Vladislav_
21-02-2008 13:28
по выходу БП - в дриме 500 китайцы экономят один электролит, хотя место для второго предусмотрено, и тот один за частую высыхает, после 1-2 лет эксплуатации, Для начала смени его и поставь не достающий.
tryac
23-02-2008 11:01
Vladislav_ писал:
Да я уже разобрал и заметил это.там стоял на 470 мкФ один.Сейчас поставил 2 по 2200. Блок питания я проработал помаксимуму.к нему притензий нет.проблема уже во внутреннем преобразователе Дрима.
kremer
Если справился с пульсацией подскажи как у меня такая же болезнь.
Список форумов » Спутниковое TV » DreamBox-500S пульсации на LNB in
  • dreambox 500s не включается
  • Dreambox 500S перезагружается
  • Dreambox 500s - нет напряжения на LSB
  • Dreambox, 500s умирает.
  • Увеличение памяти Dreambox 500s
