Bruklin Участник Сообщения: 36
Есть 500S китайского происхождения, у него очень мало flash памяти (порядком 2-3 mb), возможно ли ее увеличить заменой микросхемы залив туда загрузчит и прошивку через jtag??? |
bav Участник Сообщения: 818
Вообще то 2м. Меня больше интересует что вы с ней делать то будете? |
заменит микросхему на более емкую
Добавлено 02-10-2008 18:48
есть много приложений и плагинов, все не помещаются |
Rope Участник Сообщения: 669
А как насчет увеличить ниво звукового канала ,по сравнению с наземными каналами на моем телевизоре SONY звуковой сопровод с DM500S гораздо слабее. |
myth Участник Сообщения: 541
Rope, погромче сделай...Сорри за флуд.  |
громкость меня тоже интересует, у кого нибудь есть объективное решение??? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
| Цитата: | | громкость меня тоже интересует |
Чем она может интересовать? |
Постараюсь обьяснить лучше -при переключения AV -TV на телевизоре громкость на AV с DM500S значительно ниже и наоборот - если увеличить громкость то при возврата в режиме TV громкость болше чем нормально ,мне надоело при каждом переключении громкость менять . Ну ладно ,посмотрю схему Дрима ,может сам выдумаю что нибудь ! |
DigitaL Участник Сообщения: 294
Bruklin, Может с уровнями на тв че не так , на других телевизорах пробовал ? Если и там так то добавить операционник по выходу и выставить желаемый уровень . |
Diman-spec Участник Сообщения: 169
Кстати трабл со звуком на 500s (китайского производства) есть и у меня. Звук идет очень тихий, на ящике почти на максимум выкручен звук, что сильно напрягает... |
ОПТОН Участник Сообщения: 61
чёт не знаю а там 2 скарта на выходе на том что в типа запись звук должен на прямую идти и через усби мона картридер с флешками подвязать просто у меня 7000 вроде функции одинаковые с 500 |
изначаль но то вроде разговор про память шел, не так ли? |
stean Участник Сообщения: 79
собственно просматривал старые темы и наткнулся на эту. Действительно памяти маловато. И в принципе, поменять на более емкую микросхему в теории не сложно. Кто-нибудь пробовал ковырять ? Отзовитесь |
Впаять большую не проблема, а софт кто писать то будет? |
RX-TX Участник Сообщения: 38
Зачем ?
У DМ 500 есть же картоприемник.
Засунь карту, завяжи в систему и будет тебе больше памяти. |
dr-woland Участник Сообщения: 147
- сам то это себе представляешь? |
RX-TX, вынь меня из под стола  |
| Цитата: | У DМ 500 есть же картоприемник.
Засунь карту, завяжи в систему и будет тебе больше памяти |
вообще черт пойми к чему что....Разве от того, что я привяжу карту, амм, ну чем там, ну пусть кусочком мгтф, разве я смогу на нее установить плагин, тот который мне скинули на форуме ? И там ,я читал, память неплотная, а надо плотная, чтобы влазило много всего и можно было смотреть картинки с флешки.
| Цитата: | | Впаять большую не проблема, а софт кто писать то будет? |
Ну а что софт, вообще, в принципе, подогнать софт под новый обьем памяти не так то и сложно, при должном уровне владения юникс. Вопрос только в софте ? |
Технический аспект я не рассматривал |
взять к примеру 500+ c увеличенным обьемом памяти (32/96) против 8/32 у 500S, весь софт уже пристутствует (2-я енигма). Технически невозможно у 500s нарастить объем памяти до 500+? |
Осталось найти энтузиаста пишущего на Unix за халяву  |
"разве я смогу на нее установить плагин, тот который мне скинули на форуме ?"
Иммено ето !!
Все плагины устнавливаются на дополнительный USB stick, или Flash SD без разницы.
Даже больше, я могу сагрузить несколько имиджев ! При старте выбираю какой мне сегодня больше нравится.
Ограничено только размерами твоей флешки.
Все ето делается комфортабельно через меню или на компе. Ничего програмировать не надо, все уже давно есть.
У меня DB7000, но я думаю для DB500 ето все тоже сушествует. |
wuk Новичок Сообщения: 22
| RX-TX писал: |
к сожалению - НЕТ для 500 |
2RX-TX : 500-й - это кастрированный вариант 7000-го - и не путай людей, если не знаешь о нем ничего. |
VVX5510 Участник Сообщения: 210
а ещё лучше - взять 7025S  |
KVI Участник Сообщения: 1004
