DREAMBOX 500S цвет только в нтси.
сэм5
22-07-2008 20:33
Цветное изображение есть только в нтси.В пале чёрно-белое.Произошла эта неприятность после обновления скина с сервера джемени.Перепрошивка разными имеджами результата на дала.Питания все в норме.Кроме одного-вместо 2.5 вольт на планарном стабилизаторе 2.27.Критично ли это.Может что-то с загрузчиком.Есть ли связь.
aziz
23-07-2008 11:10
сэм5, Кварц проверил?
сэм5
23-07-2008 11:14
В первую очередь.
dr-woland
23-07-2008 12:28
Заливай erase флеш, а после обычный gemini - многим помогает
aziz
23-07-2008 13:39
сэм5, залей радного дампа,по моему у тебя железо не помню по софту такие признаки. Кварц проверил с заменой?
dr-woland
23-07-2008 13:52
дампа без Jtaga не залить, хотя КАСом нормально льётся
сэм5
23-07-2008 14:43
Попрбую jtag.Опыт уже есть.
сэм5
24-07-2008 21:14
Прошил JTAG-ом.Ничего не изменилось.Потом решил поменять кондёры на ногах кварца-цвет пошёл и пале ив нтси.В этот раз конектился JTAG-ом очень долго.Раз сорок вилку втыкал в розетку.Обязательно соберу на микросхеме.
Список форумов » Спутниковое TV » DREAMBOX 500S цвет только в нтси.
  • dreambox 500s не включается
  • DreamBox-500S пульсации на LNB in
  • Dreambox 500S перезагружается
  • Dreambox, 500s умирает.
  • Dreambox 500s - нет напряжения на LSB
