DREAMBOX 500s китаец пропало 5 вольт
the LeXX
15-10-2008 17:15
принесли тюнер,вместо 5 вольт 1.5
тюнер запускается выводит начальное меню,но на пульт не реагирует.
менял ir плату ,дело не в ней
при проверке напряжений есть 3 и 1.8 вольта
вместо одной lt1940 китайцы впихнули две аст4060sh
тюнер проработал всего 1 день и сдох
гарантии нету....
был ли у кого похожий случай?
Dock
15-10-2008 17:47
Проверь,а лучше поменяй ёмкостя по 5 вольтам (кстати,сегодня была та же поломка ,только у меня не стартовал.замена литов все решила!)
the LeXX
17-10-2008 11:48
так и есть
замена литов на линии 5 вольт все решила улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » DREAMBOX 500s китаец пропало 5 вольт
  • Dreambox 500S(китаец) не включается после смены имиджа
  • Dreambox 500s - нет напряжения на LSB
  • Dreambox 500S перезагружается
  • dreambox 500s не включается
  • Dreambox, 500s умирает.
