Dream 5620S HELP! (LM2941)
inter1962
05-01-2008 21:46
помогите пожалуйста,
достался dm 5620s, напрочь отсуствует обвязка LM2941 и отсуствуют R114, R117. незнаю номиналов.
с ув. inter
inter1962
07-01-2008 15:14
мне бы хватило фотографии этой микросхемы(LM2941) с компонентами. можно сотовым телефоном сфотографировать.
pfauter
07-01-2008 16:36
Нашел у себя даташит, может поможет.
  LM2941.pdf  197,99 КБ  Скачано: 121 раз(а)
inter1962
07-01-2008 19:47
спасибо, еще бы номиналы R114, R117 через них идет сигнал на одну из ног LM2941 и управляет напряжением на выходе
14В или 18В.
pfauter
07-01-2008 23:09
pfauter писал:
На какую?
Если как делитель (R1 R2) по даташиту, то подбери сам, в принципе можно КРЕН прицепить(LM317), в обменнике есть схемы, посмотри как там сделано управление поляризацией.
Хотя если тюнер пришел после дятлов, то этим может не ограничиться, схем на дримы я никогда не видел недовольство, огорчение
inter1962
07-01-2008 23:44
на 2-ю. тюнер был убитый, практически все уже работает, подавал с внешнего источника 14 или 18 вольт спутники сканируются все работает.
inter1962
04-03-2009 15:05
Всем спасибо, тема закрыта.
pfauter
04-03-2009 15:18
Чем закончилось? злость
inter1962
18-03-2009 22:13
Закончилась тем что резисторы- подобрал, и повесил 2ю ногу LM2941 в воздух и все заработало.
pfauter спасибо за участие!
fugata
здесь
inter1962 писал:
elman, спасибо за фото, плохо видно номинал резистора R112.
@inter1962,
R112- 9.5k
R114- 82k
R117- 18k
У меня такая просьба.
Если это возможно, чтобы посмотреть, как стоимость электр. конденсатора C264.
Место вокруг Q4- 1117S 3,3V и CPU
Спасибо!
inter1962
20-06-2009 17:31
fugata привет!
у меня стоит 47mf 16V
что у тебя случилось?
Список форумов » Спутниковое TV » Dream 5620S HELP! (LM2941)
  • Dream 500s ремонт БП
  • DREAM DM5600-S четыре минуса.
  • Dream Cinema чюдо китайской техники
